bougie, alternateur, demarreur, batterie?
blitz
salut, voila suite a une petite sortie j´ai du changer mon carter alternateur mais le probleme c´est qu´elle ne veut plus demarrer alors je l´ai cablés à ma voiture, rien. Elle demarre à la poussette je la laisse tourner quelques minutes (5-10 min ) avec le starter, je coupe le starter elle tourne 1 min et puis elle cale. Est-ce que ca peu venir de l alternateur ou des bougies, de la batterie (je pense pas) ?
Je vous remercie d´avance pour vos réponses
a+
v
a+
v
- julbond
- Animateur Motoconnect
Re: bougie, alternateur, demarreur, batterie?
Je ne suis pas très "technique" pour l'élec, mais de ce que je comprends: Ta moto fonctionne=> tu bricoles dessus=> ta moto ne fonctionne plus.
Avant de démonter tout le reste de ta bécane, ne devrais tu pas refaire les travaux que tu as déjà effectué? Re-démonte ton carter d'alternateur, regarde si tu n'as pas endommager ce qu'il peut y avoir dessous et après attaque toi aux autres organes de la moto. Sinon cela peut être n'importe quoi... carburation (pour le callage), batterie(pour le démarrage)... ça fait un peu beaucoup à la fois!
Bon bricolage!
Bon bricolage!
Julius25
elle s'étouffe quand elle cale? les bougies sont humides au démontage?
blitz
j´ai rééditer l´opération aujourd´hui idem la moto cale au bout de 1 á 2 min, j´ai voulu faire un petit tour quand j´ai accélé, elle cale. j´ai fait tester la batterie elle est bonne
non elle s´étouffe pas elle cale direct
Julius25 a écrit :elle s'étouffe quand elle cale? les bougies sont humides au démontage
- fazer80
- Païlote
Elle cale ou elle se coupe ?
blitz
disons qu´elle se coupe
Julius25
et pourquoi as tu dû changer ton carter?
blitz
et bein suite á une chute il s´ait cassé
Julius25
tu es sur que juste le carter a cassé? l'alternateur et le capteur d'allumage n'ont pas bougé? le moteur qui coupe, c'est peut-le boitier cdi qui reçoit pas l'info du capteur d'allumage. quand elle tourne avant de couper, tu as tes 12V à la batterie? ça peut vraiment être beaucoup de choses à la fois ta panne, mais je mécarterais pas trop des endoits qui ont trinqué lors de ta chute. vérifie aussi toutes tes connections électriques. Peut-être qu'une cosse s'est débranchée quelque part.
blitz
oui merci j´ai vérifié toutes les causses que je pouvais voir ( j´ai meme démonté le réservoir) concernant le boitier cdi il se trouve ou ? Le capteur d´allumage il se trouve dans le carter d´alternateur a coté des bobines, le boitier noir?
