Problème de feux de croisement et phares
fazersly
Message par fazersly »
Hello
J'ai un problème de feux.
Les veilleuses fonctionnent mais pas de feux de croisement ni de pleins phare.
Par contre les phares s'allument lorsque j'accionne l'appel de phare.
Merci par avance pour vos éventuelles réponses.
sly
Bambi 1013
Re: Problème de feux de croisement et phares
Message par Bambi 1013 »
et le fusible dit quoi ?
fazersly
Ben désole je viens d'avoir la moto et je ne sais pas ou sont les fusible, j'ai honte :(
misterfreese
Message par misterfreese »
salut ...
les fusible sont sous ta selle dans un boitier noir a coté de ta batterie
fazersly
Re
Merci pour ces réponses,
Les fusibles semblent tous bon (visuellement):(
Grrr...Mais quoi qui se passe alors ?
Bambi 1013
Faudrer mesurer le voltage aux bornes de l'ampoule pour voir déjà ;)
sinon le comodo droit un peu oxydé ?
ezekieljb
Message par ezekieljb »
Le bouton de coupe-circuit fonctionnent-ils ??... Si il fonctionne, à priori le problème ne vient pas du commodo !
Si par contre ton coupe-circuit ne fonctionne pas suit ton cablage de commodo jusque sous le réservoir, près de la colonne de direction, tu as un boitier avec toutes les connectiques avant de ta moto, vérifie les branchements !...
Je suis pas mécano, mais ça peut être une piste !!
La bonne longueur pour les jambes... C'est quand les pieds touchent bien par terre !!!
Bambi 1013
ezekieljb a écrit :Le bouton de coupe-circuit fonctionnent-ils ??... Si il fonctionne, à priori le problème ne vient pas du commodo !
Non pas du tout .... le bouton du coupe circuit n'est le même que celui des phrases ;) donc c'est pas parce que un fonctionne que l'autre aussi ;) Donc la vrai seule méthode et de mesurer les tension à différents endroits ;)
fazersly
OUPS
Modifié en dernier par fazersly le 13 juin 2010, 18:03, modifié 1 fois.
fazersly
passage de rien en veilleuse possible mais de veilleuse en croisement impossible, ce pourrait être un problème du commodo?
Pour ce qui est de vérifier la tension à l'ampoule, j'ai pas de voltmètre, je l'ai prêté et ne pourrais le récupérer qu'en début de semaine.
Ce qui est étrange, c'est que ces saletés d'ampoules s'allument lorsque je les commande par l'appel de phare, mais c'est tout, si non juste les veilleuses :bad-words:
