Gicleur
gmore
Gicleur
Message par gmore »
Bonjour,je voudrai savoir a quoi sert ce gicleur (fleche rouge sur la photo) et si il est perce car je l'ai passé au compresseur, au petrole et je ne vois toujours pas de trou.
Serait il si petit ou ma vue alors!!!!!!!!
fazer80
Re: Gicleur
Message par fazer80 »
Une chose est sure,il n'est pas percé.
titoo
Re: Gicleur
Message par titoo »
pour moi tu as le puit d'aiguille au milieu et, pour moi encore, le gicleur de ralenti à côté donc ça doit être le gicleur d'air.... qui doit "s'ouvrir" quand l'aiguille tombe. on est à la limite de mes compétences donc à faire confirmer.
mikepok53
Re: Gicleur
Message par mikepok53 »
Je suis dans le même cas je ne trouve pas de trou a ce gicleur, un expert carbu pourrait t il confirmer qu'il n'y en a pas et aussi pourquoi faire un gicleur sans trou ????????? mystère mystère
Merci beaucoup les amis
Michel
buzz
Re: Gicleur
Message par buzz »
c'est juste un bouchon ;)
BREMBO
Re: Gicleur
Message par BREMBO »
Gicleur de ralentie (ouvert au ralentie), gicleur d'air (ouvert à l'accélération), gicleur haut régime ( fermé car le moteur est soit au ralentie, soit arrêté dans ce cas).
Dans tous les cas, les troues ne sont pas plus gros qu'une tête d'épingle.
fazerdu08
Re: Gicleur
Message par fazerdu08 »
C'est un simple bouchon.
BREMBO
Re: Gicleur
:coco17: :coco17: :coco17: ,Tu as essayé de l'enlever :coco17:
rico46
Re: Gicleur
Message par rico46 »
+1 c'est un bouchon
il sert pour le starter lorsque le carbu est utilisé seul il me semble mais a verifier
Café racer only
modid
Re: Gicleur
Message par modid »
c'est le gicleur à aiguille repéré 14 sur le plan.
