[Carbu] vis pour vidange cabus
vince du 83
bonsoir a tous quelqu'un pourrait t-il m'indiquer ou se trouve les vis pour faire les vidanges des carbus sur ma fazer 600 de 98 avec photos si possible je n'ai rien trouve sur ce sujet merci
nono251177
Re: vis pour vidange cabus
elles sont sur le cote en bas des carbus dans le sens de la largeur de ta faz et dans le sens de la hauteur ce sont celles de la richesse
vince du 83
Re: [Carbu] vis pour vidange cabus
ok merci je regarderais ca en detail demain
vince du 83
bonsoir y at-il quelq'un pour me fournir des photos de ses fichus vis de vidanges carbus car meme avec la revus technique je ne conprend pas desole je suis un peu nul en mecanique merci
- fazer-phil
vince du 83
bonsoir sans trop abuser les vis de richesse elle sont ou merci
titoo
elles sont dessous elles... j'ai pas de photos. Par contre quasiment obligé de démonter le carbu
Alban76
Pas besoin de démonter, tu peux acheter un tournevis coudé ou un porte embout pour clé à cliquet
- buzz
ou se faire l'outil qui va pas trop mal en sacrifiant un vieux tournevis. le couper des 2 cotés pour qu'il fasse 5 a 7 cm de long et refaire l'empreinte au bout.
bon faut quand même etre patient surtout au dessus du démarreur
- fazer-phil
