sifflement en frein moteur
pouic2003
Message par pouic2003 »
Bonjour a tous
depuis peut j'ai un sifflement en frein moteur , EX : Je roule en ville en 2eme ou 3eme vers les 70 kmh ( je sais c'est trop :oops: ) et je coupe les gaz et la j'ai un sifflement de pignon , si j'accelere il disparait , mais ça ne le fait pas sur les autres rapport;
Je viens de changer la boite par une d'occase les vitesses passent bien ( pour une yam) , il me semble que le bruit vient de la droite , alors j'ai pensé au pignon de roue libre , quand pensez vous ?
merci pour vos impressions
lemessy
Re: sifflement en frein moteur
Message par lemessy »
connais pas le pignon de roue libre sur un FZS :shock:
ce serait pas un probleme de tension de chaine?
julbond
Message par julbond »
Le pignon de roue libre c'est sur les vélos ça, pour pas avoir les pédales qui tournent tout le temps. Connais pas non plus sur le FZS...
pouic2003
il est en bout d'arbre de vilebrequin, coté droit, le demareur entraine plusieurs pignons et la roue libre du démareur, ce qui fait tourner le vilebrequin
julbond
a ok.... Bah à part la tension de chaine à vérifier comme l'a dit lemessy, je n'ai pas d'idée! Désolé
lemessy
je ne vois pas le rapport entre un sifflement, un pignon de roue libre (on va l'appeler comme ça le temps de trouver son nom) et les vitesses lps_pensif
la boite était dans quel état avant remontage?
et les roulements?
pouic2003
la boite est en bon état les pignons pratiquement pas usés et les fourchettes commes neuves, le roulements avais pas de jeux
slyfz6s
Message par slyfz6s »
salut!
j'ai eu ce genre de bruit (je crois) à cause du kit chaine trop tendu...
CHARTREUSE POOOOOOOWWWWWWWWWAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Popiette
Message par Popiette »
Je dirait roulement de roue qui siffle
