purge liquide refroidissement
- acfazer
salut a tous après avoir changer le ldr normalement l air ressort par le trop-plein du vase d expansion? si il en reste.
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Re: purge liquide refroidissement
Non, par le trop plein du bouchon de remplissage.
AVSIM
phil a écrit :Non, par le trop plein du bouchon de remplissage.
La justice, c'est comme la Sainte Vierge, si on ne la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. "Michel Audiard"
[VDS] Visières SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88739&p=1687466#p1687466
[VDS] Kit Joues SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88740&p=1687467#p1687467
[VDS] Visières ARAI > viewtopic.php?f=62&t=88741&p=1687468#p1687468
titoo
Par le point le plus haut = bouchon de remplissage
- acfazer
ok mais le bouchon de remplissage et relier au vase d expension qui lui a un trop plein ou l air peut s'échapper.
- Proxy
Ouvre le bouchon de remplissage, et secoue ta fazer, tu verras bien si tu as de l'air ou pas qui sort. C'est ce que j'ai fait quand j'ai fait ma purge, et effectivement l'air sort par le bouchon de remplissage
Modifié en dernier par Proxy le 07 mai 2012, 20:10, modifié 1 fois.
- acfazer
zurko
salut......
te prend pas la tete.....
fait le plein de "LDR" mais en route.... attend quelle chauffe.....tu va voir ton "LDR" desendre (bulle d'air qui remonte) refait l'appoint,et au bout de un moment ......il decend plus
ta purge est faite.....
a++
a++
- acfazer
et bien en tout cas merci a tous d apporter toujours une solution a un problème mécanique ou autre;sa rassure quand on a pas trop de connaissance mécanique et merci a ce forum!!!!
- fazer80
- Païlote
Le bouchon a un clapet intégré qui s'ouvre a une certaine pression,désolé j'ai pas le temps de chercher sa valeur. Et l'air s'évacue par ce clapet.
