problème électrique sur fazer 600
satanic91
Message par satanic91 »
slt a tous !
j'ai un souci avec mon fazer qui cale a n'importe quel moment,je pense a un souci electrique(allumage) ou contacteur bequille,neman ...
j'explique depuis peu quand je prend la moto je roule tranquille et hop plus rien ! j'essai de redémarré mais ca tourne dans le vide,le demarreur tourne mais la becane ne pete pas et je me suis apperçue que si je la pousse et descend un trotoir, a ce moment elle redemarre jusqu'au prochain coup :shock:
je pense qu'il y a une connection qui me coupe la machine,j'ai deja verifié la bequille,rien ! allumage je ne sais pas par ou commencé ?
merci par avance de vos conseils ;)
jip
Re: gros soucie sur fazer 600
Message par jip »
salut
ta bécane s’arrête nette ou en saccade ???
action réaction.............pas de blablabla ,du résultat!!!!!!!
satanic91
net ! ya pas d'autres coupe circuit a part la bequille ?
pouic2003
Message par pouic2003 »
tu n'a pas du jeu avec ta clef de contact sinon oui des contacteurs tu en a un a la poignée d'embrayage , a la béquille latérale , et au sélecteur N comme neutre , et aussi coupure d'urgence poignée droite bouton rouge
satanic91
j'ai changé la clef de contact elle ne bouge pas dedans il n'y a pas de jeu,ont dirait qu'un coupe circuit eteint la moto des que je passe un dos d'ane,une bosse ou un trou :(
le filtre a essence est parfait transparent ! le robinet bien ouvert,ca reste dangereux en plus car en pleine acceleration ca surprend :crazyeyes:
Re: problème électrique sur fazer 600
Message par phil »
Problème électrique...
faut démonter et tester tes connexions avec un multimètre ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
jip
Message par jip »
déconnecte deja tout tes coupes circuit
et fais un essai, regarde tes cosses aussi
lemotard58
Message par lemotard58 »
+1 sa m'est arrivé une fois que la cosse du commodo droit ( coupe circuit ) était mal enclenché, dès que je tournais, ou avec les vibrations, sa faisait contact une fois sur 2. démonté chaque cosse, bien les nettoyer et réessayer
pouic2003
surtout pour ceux qui sont derrière :D
satanic91
bon je vais suivre vos conseils, connections electrique a verifié ;) merci :D
je vous tient au courant si je trouve mon bonheur !!
ps: le truc c'est le contact ne ce coupe pas les voyants du compteur quand ca arrive ! ca pourrait venir des carbus (trop d'air trop d'essence) ?
