Soucis de boite ou embrayage ? [help]
monsieurroms
Message par monsieurroms »
bonjour à tous, je possède un fzs de 2001 préparé pour le stunt.
Hier soir, en session avec des amis je testait les runs ( faire patiner la roue arrière tout en roulant ),puis apres une courte pause et sans craquement de la boite ou autre, je redémarre et impossible d'avancer.
J'était donc en deuxième, sur le point de patinage en mettant des gros coup d'accèl.
D'apres vous, boite hs ( donc changement de moteur) ou mes disques garnis d'embrayage ? ou autre d'ailleur ? ^^
Petite précision sur ma brelle : Couronne de 60 dents et kit chaine.
J'ai démonter le carter du pignon sur place mais rien de suspect a première vue; j'ai également serrer au maximum l'écrou de serrage de l'embrayage mais rien n'y fait j'ai du me faire ramener ..
désolé si la description n'est pas tres précise :/
franckyman
Re: Soucis de boite ou embrayage ? [help]
Message par franckyman »
Boite HS je ne crois pas, tu arrives à passer les autre rapport même si la moto n’avance pas ?
monsieurroms
désolé pour le temps de réponse, bonsoir.
Oui je peux passer tout les rapports, suite au changement des disques d'embrayages dont deux avaient litéralement exploser.
La, elle demarre toujours, sur béquille centrale, la roue tourne sur le ralentie de la 1e et de tous les rapports, mais une fois le pneu arriere au sol, rien a y faire, elle ne bouge plus..
franckyman
Ta un soucis d'embrayage
Fzs600naked
Message par Fzs600naked »
Le stunt va te couter cher en entretien des consommables :-? :jesors
La transformation de mon Fzs en Style speed triple noir :
viewtopic.php?f=20&t=80496
monsieurroms
Oui c'est un soucis d'embrayage mais j'ai changer les disques hier soir, je patine toujours.
Ce serait pas un soucis de reglage au carter gauche, sous le selecteur ?
fazer80
Message par fazer80 »
Tu as bien remis le plateau de pression en position ? car il n'y en a qu'une pour qu'il soit efficace. En cas de remplacement des disques il faut refaire le réglage au niveau du carter.
LeRoadKiller
Message par LeRoadKiller »
fazer80 a écrit :Tu as bien remis le plateau de pression en position ? car il n'y en a qu'une pour qu'il soit efficace. En cas de remplacement des disques il faut refaire le réglage au niveau du carter.
Tu parle pour remettre le Reglage de L'embrayage , au niveau du Cache psb ? Si oui c'est deja fait !
Yamh'Fz6 S2
monsieurroms
Que veux tu dire par il n'y en a qu'une ?
ce serait donc juste un probleme de reglage au niveau du cache psb ?
oui la cloche est correctement fixée mais manuellement.
fazer80
Bien qu'il n'y ai pas de centreur sur le plateau de pression il n'a qu'une position de fonctionnement. Lorsque tu le replaces il doit coller sur le dernier disque. Si il n'est pas bien positionné tu auras un jour entre le plateau et le disque d'ou son inefficacité.
