Aucun demarrage, help?
overbeurk
Message par overbeurk »
Ce matin, j'ai rechargé la batterie car hier elle ne voulais pas démarrer (aucun bruit du démarreur) après 1 mois sans tourner.
Malheureusement, cela ne vient pas de la batterie.
J'ai bien le contact, les clignotant, l'éclairage. mais aucun bruit lorsque je démarre.
J'aimerai savoir si il y a un défaut connu et quels sont les points à vérifier.
Merci de votre aide.
Y a pas à dire, YAM sait faire des motos.
syreims
Re: Aucun demarrage, help?
Message par syreims »
Question bete tu as vérifié ton coupe circuit :coco17: :coco17: :drinking:
overbeurk
Bonsoir,
Le coupe circuit est l'interrupteur de coupure moteur???
Pour le moment, je n'ai rien vérifié, je vais attaquer demain après-midi.
J'ai remarqué une chose, hier j'entendais la pompe a carburant même si je ne démarrai pas, et rien aujourd'hui a part un gros "clac" lors de la première mise en contact.
Je sens gros comme une maison que c'est un relais ou le coupe circuit.
J'attaque demain après-midi avec la RT. Je suis de formation électronicien, j'espère m'en sortir. :roll:
J'ai une ballade le 30 avec madame, j'ai intérêt à la réparer avant, sinon je vais avoir une soufflante.
overbeurk
probleme trouvé: un troncon du fil entre le push démarreur et le composant coupe circuit était oxydé (vert de gris sur le connecteur).
j'ai tiré un autre fil et le probleme est résolu.
Bravo à yamaha, car tous les éléments étaient facilement accessibles ce qui a facilité la recherche de panne.
franckyman
Message par franckyman »
lps_bravo cool
redfoot
Message par redfoot »
Bravo pour la resolution. Je ne connaisais pas ce probleme. lps_bravo
Fazer 600 - 2000 Café Racer "Manx Spirit" http://motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=75109
"Le roseau plie, mais ne cède... qu'en cas de pépin"
overbeurk
Si j'ai le temps je ferai un tuto pour resoudre les problemes de démarrage.
AVSIM
Message par AVSIM »
overbeurk a écrit :Bonjour,
Super idée, merci. :-D
La justice, c'est comme la Sainte Vierge, si on ne la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. "Michel Audiard"
[VDS] Visières SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88739&p=1687466#p1687466
[VDS] Kit Joues SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88740&p=1687467#p1687467
[VDS] Visières ARAI > viewtopic.php?f=62&t=88741&p=1687468#p1687468
