Fuite sur collecteur d'echappement que faire
Philippe73
Message par Philippe73 »
Bonjour à tous,
Suite à un récent bruit, j'ai constater une fuite au niveau de l’entrée d'un des collecteur du pot, je pense qu'il doit s'agir d'un joint de coude d’échappement.....
Que faire, est ce simple à démonter, puis -je rouler dans l’état sans risque pour moi-même et la moto.
Merci pour vos réponses
Philippe
Edit: Lemessy
PAS D'ECRITURE EN MAJUSCULE!
MAJUSCULE = CRIER
Yannouzzz
Re: FUITE SUR COLLECTEUR GAZ ECHAPPEMENT QUE FAIRE
Message par Yannouzzz »
Pour y avoir un accès correcte, il faut vidanger le liquide de refroidissement et
Virer le radiateur + le ventilo.
Si c'est que des joints c'est pas bien grave, si c'est un goujon de fixation qui est cassé c'est un peu plus compliqué;
ça m'est arrivé y'a même pas deux mois, pour m'en sortir j'ai du user de poste à souder et tout le tralala pour extraire le reste de goujon, j'espère que ce ne sera pas le cas pour toi :(
Sinon apparemment c'est pas top de rouler avec une fuite d’échappement, y'a des risques pour les soupapes (à confirmer).
En selle Cow-boy !
CuT
Message par CuT »
Yannouzzz a écrit :Pour y avoir un accès correcte, il faut vidanger le liquide de refroidissement et
Virer le radiateur + le ventilo..
:crazyeyes: :crazyeyes:
Pas besoin de tomber le radiateur pour si peu.
Tu mets un coup de WD40 matin et soir 2 jours avant ton démontage pour correctement lubrifier tes goujons, puis tu démontes ton pot et ensuite tes collecteurs. Ca te permettra de voir s'ils sont abîmés. Si non, regarde l'état des joints.
Message par phil »
+1 ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
lemessy
Message par lemessy »
tu peux aussi chauffer l'écrou avec une torche ;)
buzz
Message par buzz »
+1 ;)
+2
un cliquet, une rallonge de 20cm, une douille et c'est parti.. 3 mn pour tomber le collecteur si tout est bien dégrippé. ;)
