de l'essence dans l'huile?
raphfzs
Message par raphfzs »
bonjour les fazermens !!
le bouchon d'huile du fazer que j'envisage d'acheter sent l'essence, que se passe t'il ? c'est grave ?
merci !
CuT
Re: de l'essence dans l'huile?
Message par CuT »
Le seul endroit ou ça pourrait passer c'est par les segments, et souvent des segments abimés ça veut aussi dire conso d'huile anormale. Est-ce qu'elle bouffe de l'huile?
raphfzs
c'et une becane d'occaze que je suis allé voir, a oublier ! merci !!
CuT
Message par CuT »
Attend quand même d'autres avis, je ne suis pas mécanicien de formation et mes réponses ne sont basées que sur ma maigre expérience ^^
raphfzs
Tu as tout à fait raison (elle fumé gris à laccel), ça a à été confirmé par un meccano Yamaha ;)
Segmentation hs
Message par phil »
ça aurait pu venir de la boite à air, avec de l'essence refoulée par là, et aspirée par les tuyaux de récup de vapeur d'huile, AMHA. Dans ce cas, j'aurais dit joint de pointeau HS ou flotteur coincé.
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
buzz
Message par buzz »
perso par la boite a air je n'y croit pas pour 2 raisons:
- il y a 2 purges situées tout en bas de la boite donc de l'essence refoulée fini par terre.
- la boite a air est en depression alors que le carter moteur est en leger pression, le carter ne réaspire pas les vapeurs de la boite.
pour moi ca ne peut venir que d'une segmentation HS.
franckyman
Message par franckyman »
Oui pour la segmentation, mais c'est très rare sur les faz
BREMBO
Message par BREMBO »
Une segmentation HS, n'est pas rare si le moulin a beaucoup de km, et/ou à était mal traité ( démarrage violent à froid, weeling à foizon par exemple).
Cela dit, c'est bien segmentation.
raphfzs
BREMBO a écrit :Une segmentation HS, n'est pas rare si le moulin a beaucoup de km, et/ou à était mal traité ( démarrage violent à froid, weeling à foizon par exemple).
pitetre bien que c'est du a la full synthese :jean:
