Levier d'embrayage mou sur 600 fazer ...
Fazerdu59
Message par Fazerdu59 »
Salut à tous ,
Je possède un 600 fazer année 2001 que j'ai acheté avec boîte HS car j'avais un moteur dans le garage , donc j'ai monté le moteur , et là arrivé pour monter l'embrayage , j'ai un soucis : j'ai bien posé les disques d'embrayage , ( garnis et lisse avec le plateau presseur qui viens au dessus ) mais quand j'embraye c'est tout mou , c'est comme ci que dans le levier il n y avait pas de câble pourtant j'ai tout bien remonté :-? Et toutes mes vitesses passent niquel ...
Voilà , j'espère trouver de l'aide car je comprend rien ça fait 20fois que je démonte et remonte ...
Merci à tous ! ;)
Re: Levier d'embrayage mou sur 600 fazer ...
Message par phil »
Tu as mis la tige et la petite bille derrière ? Si tu enlèves le cache pignon de sortie de boite, tu dois voir une tige en métal sortir en haut à gauche du pignon.
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Fazerdu59
Oui oui elle est bien là , je l'ai huilé ... Mais toujours rien
Fazerdu59
Y a t-il un mécano qui s'y connaît bien en embrayage ?? J'ai besoin d'aide merci ! :-?
Message par phil »
Le câble est pas sorti de son logement dans le carter ?
Si tu démontes ton carter d'embrayage et que tu actionnes la poignée, la cloche intérieure s'écarte ?
Fazer 600 de A à Z
RalphMalph
Message par RalphMalph »
En fait, je trouve ton problème bizarre. Tu dis que c'est tout mou comme s'il n'y avait pas cable dans le gaine. Mais d'un autre côté tu dit que tes vitesses passent nickel ! J'me dis que s'il y avait un vrai problème, tes vitesses ne passeraient pas bien. Bon, je dit ça, je ne suis pas un expert d'embrayage non plus !
franckyman
Message par franckyman »
c'est clair que c'est pas clair :mrgreen:
Fazerdu59
phil a écrit :Le câble est pas sorti de son logement dans le carter ?
Non le câble d'embrayage n'est pas sorti de son logement , et quand j'enleve le carter d'embrayage et que j'actionne le levier non je vois rien qui s'écarte , rien ne bouge , je suis obligé d'appuyer sur le rond au milieu pour qu'il revienne , pourtant la bille et la tige sont bien là ... Bizarre
fazer80
Message par fazer80 »
Le ressort de rappel est t'il présent ?
viewtopic.php?t=26549 Voir la 5 eme photo.
Fazerdu59
fazer80 a écrit :Le ressort de rappel est t'il présent ?
Oui il est bien présent ... :-?
