Soucis de moteur qui s'emballe à 8000 tr
k-san
Message par k-san »
Bonjour tout le monde,
j'aurais besoin de vos lumières car mon 600 fazer de 98 à quelques ratées : il s'emballe à 7000 - 8000 tr (genre patine dans la choucroute) quand j’accélère fort (pour doubler par exemple) et ratatine à 7000-8000 tr cela le fait seulement des fois (un coup oui et 5 min après non), qu'il soit chaud ou froid, et seulement à environ 7000 tr !
Donc si c'est déjà arrivé à qq1 ou que vous avez des idées ?
merci.
maxou88
Re: Soucis de moteur qui s'emballe à 8000 tr
Message par maxou88 »
Combien de km elle à ?
Dernière vidange ?
Surement les disques d'embrayages trop usée et donc ça accroche plus !
Attends confirmation d'autre personne quand même !
Life is Good !
k-san
Message par k-san »
Elle a 45000 km, vidangée en janvier (j'ai fait 2000 km depuis), je doute que se soit l'embrayage car ça le fait à 8000 tr seulement, si c'était l'embrayage, ça le ferait tout le temps pour moi !
maxou88
Pas forcement ! plus ça tourne vite plus sa patine, après je ne suis pas sur de moi mais j'ai lu des problèmes du même genre et s'étais les garnitures des disques qui étaient comment dire plus très garnie :)
Life is Good !
The Doc
Message par The Doc »
c'est quand même très probable que ça vienne de l'embrayage , et c'est pas illogique que ça ne commence qu'à 8000 Tr , car tu approche du couple maxi ( 9500 Tr ) donc les contraintes sont fortes sur l'embrayage .
k-san
Message par k-san »
Donc pour vous, il faut que je change le kit embrayage ?
maxou88
Le problème c'est que sa te coûtera une vidange même pour vérifier si c'est les disques d'embrayage ! car faut que tu ouvre le carter pour regarder l'état des disques !
Si c'est bien ça j'ai trouvé les disques garni pour 80,75 euro !
http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto ... AMAHA.html
Avant de faire quoique ce soit je pense qu'il faut passer par la case vidange, démontage et ensuite tu commandes si c'est bien ça !
Un petit CR !
viewtopic.php?t=67836
Life is Good !
k-san
Message par k-san »
Et comment voir que les disques sont morts ?
Il n'y a que les disques garnis à changer ? pas les ressorts, disques lisses ... ?
fazer80
Message par fazer80 »
Commence déja par vérifier les réglages du cable au niveau de la poignée et du carter.Si tu dois démonter l'embrayage pas besoin de vidanger.
maxou88
fazer80 a écrit :Commence déja par vérifier les réglages du cable au niveau de la poignée et du carter.Si tu dois démonter l'embrayage pas besoin de vidanger.
ah bon ? merde j'ai dit une connerie ! dsl
Life is Good !
