problème consommation d'huile !
Sebastien57
Message par Sebastien57 »
Bonjour a tous !
Mon Fazer 600 de 2002 qui a 32500 Km, me consomme de l'huile et fume blanc , j'ai retrouver de l'huile dans le pot d'échappement !
la vidange vient d'être faite avec de la 10W40!
Joint de queue de soupapes ??
Merci d'avance !!
Modifié en dernier par Sebastien57 le 28 avr. 2013, 11:41, modifié 1 fois.
Neil
Re: Gros probleme !!
Message par Neil »
Sebastien57 a écrit :Bonjour a tous !
Merci d'avance !!
ou segmentation ? je ne suis pas mécano mais je pense aussi à ça... l'avis des " spécialistes " ?
en tout cas bon courage Sebastien57 ;)
Quand motard au loin tu verras, poignée dans l'angle tu mettras !
jlmax3
Message par jlmax3 »
donne quelques précisions,ça le faisait pas avant la vidange?
tu as fait autre chose?
normalement,si elle bouffe de l'huile,ça fumerait plutôt bleuté.
blanc,c'est plutôt le LDR.
Sebastien57
jlmax3 a écrit :Salut,
Non ca le faisait pas avant la vidange! j'ai fait aussi le nettoyage des carburateur et retendu la chaine de distribution !
j'ai vérifier mon niveau de liquide de refroidissement il n'a pas bouger !
BREMBO
Re: probleme consomation d'huile !
Message par BREMBO »
Ca sent la segmentation hs !! tu mettais quoi comme huile avant :coco17:
Sebastien57
BREMBO a écrit :Ca sent la segmentation hs !! tu mettais quoi comme huile avant :coco17:
Je ne sais pas ce que l'ancien propriétaire mettais ,c'est la première vidange que je fait !!
Fadzi
Message par Fadzi »
Dslé , mais tu as bien respecté le niveaux d'huile MAX :oops:
Quel aspect ont tes bougies :coco17:
“Albert Einstein”
j-l
Message par j-l »
je pense aussi a un mauvais niveau lors de la vidange
Combien as tu consommé d'huile apres la vidange et combien de kms as tu faits?
Si elle ne consommait pas d'huile avant la vidange,je ne vois pas pourquoi elle en consommerait maintenant a moins d'avoir fait un max de kms ou d'avoir une fuite.
jlmax3
je serais bien de cet avis, niveau d'huile pas bon,si le problème est survenu après.
Sebastien57
[quote="j-l"]je pense aussi a un mauvais niveau lors de la vidange
j'ai remis de l'huile juqu'a 2 mm du niveau max et maintenan je me retrouve en dessous du mini, et j'ai retrouver de l'huile dans le pot d'echappement !
depuis la vidange j'ai fai 50 km !
Mes bougies sont neuves !
