[Transmission] Filetage de l'axe secondaire HS
Bryce67
Message par Bryce67 »
Salut à tous,
Je crois que je l'ai échappé bel. Je devais aller au Mans pour le GP Moto en Fazer, ce sera le train je crois... :(
Je préparais le Faz qui n'a pas roulé depuis un bout de temps (j'ai une Buell à côté).
Niveaux et compagnie...
Tension de la chaine ok, j'avance d'un mètre en poussette, chaine détendue... :-?
Je me prends à vouloir regarder l'état du pignon, et en démontant le carter, l'écrou me tombe dans les mains... du moins, ce qu'il en reste.
Il semble qu'il se soit dé-serré et qu'il ai fait sa vie sur l'axe. Résultat, le filetage de l'axe complètement bouffé !!!
Plus qu'à le changer ! Je suis tombé sur le super Tuto de Phil et vais me lancer dans le changement moi-même.
Question cependant, ce n'est pas clair pour moi... Peut-on ouvrir le dessus de la boite sans devoir déposer le haut moteur ?
Merci à tous
patrick69
Re: [Transmission] Filetage de l'axe secondaire HS
Message par patrick69 »
si tu veux déposer le villebrequin pour refaire le filetage il faut ouvrir le moteur , la solution à moindre cout c' est souder l'écrou
Bryce67
Salut Patrick,
J'ai peut-être pas été très clair, je parle du filetage de l'axe de pignon de chaine.
Si je soude, une fois mon kit chaine mort... C'est mort !
Jamma17
Message par Jamma17 »
Ben oui c'est ça...
Le calcul c'est que le PSB s'use très peu, alors met un neuf, tu le soude, et quand il est mort c'est mort, mais tu as 50 000km tranquil...
Après il y a toujours moyen de le sortir mais c'est pas simple.
Tom sawyer
Message par Tom sawyer »
Tu peux toujours meuler la soudure et réitérer l'opération si c'est bien fait :teuteul:
Je laisse les certitudes aux génies et aux idiots, le doute me garantie un apprentissage a vie.
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=79813
Bryce67
Merci Jamma,
Éventuellement même si mon faz est pas tout jeune, J'aimerais faire les choses bien, si je le revends par exemple, je préfère que tout soit nickel plutôt que risquer de donner l'impression d'une moto bricolée.
Merci en tout cas pour vos solutions :)
Fadzi
Message par Fadzi »
@Bryce 67,
SVP met une photo plus net , pour que l'on puisse constater les dégats , vois pas grand chose avec ce format :roll:
a+ Fadzi
“Albert Einstein”
maxou88
Message par maxou88 »
Dsl pour ton problème ... En tout cas je vais aussi au Mans en fazer mais je pars de Nice ^^
Tu vas au 24h ? car c'est en septembre donc tu as le temps ^^
Life is Good !
shogun
Message par shogun »
La solution passe peut être par la confection d'un filetage à la taille du dessous avec l'écrou correspondant et une éventuelle rondelle!
Bryce67
maxou88 a écrit :Dsl pour ton problème ... En tout cas je vais aussi au Mans en fazer mais je pars de Nice ^^
Je vais au GP de France le weekend pro, j'ai moins le temps du coup :D
Fadzi a écrit :@Bryce 67,
i
Ouai je vais essayer...
