Probleme passage entre la 2 et 3 ieme vitesse
beeros
Message par beeros »
Bonjour à tous
Voila mon probleme
Je ne peus pas passer de la 2 ieme à la 3 ieme vitesse à haut régime ( 5 ou 6000 trs).
L'embrayage est neuf (200 km).La moto a 45000 km.
Pouvez vous eclairer ma lanterne.
Merci d'avance.
maxou88
Re: Probleme passage entre la 2 et 3 ieme vitesse
Message par maxou88 »
Première chose vérifie bien la tension de ton câble d'embrayage, beaucoup de problème sont réglé avec ce réglage.
Ps : il y a le réglage du jeux à la poignée et également au carter de PSB (pignon de sortie de boite).
Explique un peu plus ton problème aussi :)
Life is Good !
Teddoss
Message par Teddoss »
Passes les a 12 000 tours :D
m4verick
Message par m4verick »
Sans aller jusqu'à 12 000 tours :mrgreen: , ma Fazer a 35000 environ, et ce matin, mon ex-moniteur moto que j'étais passé voir pour autre chose me dit : changes ton cable, ça vaut rien (http://www.ebay.fr/itm/CABLE-DEMBRAYAGE-pour-Yamaha-FZS-600-Fazer-RJ021-22-annee-98-01-/390490805857?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item5aeb10d661) et tu verras tu sentiras mieux ton embrayage, surtout dans les tours, il va se "durcir" et te donner des sensations de fiabilité.
--> au pire, tu auras un meilleur embrayage.
et pour le passage au dessus alors, tu fais comment ? 1-->2-->| :coco17: |-->4 ? :-?
A fond a fond a fond, quand t'es bien, accélères franchement !
maxou88
Avant de tout changer fait des réglages des tests et informe nous :p
Désolé de ton contrarier christophe mdr :p mais j'aime bien lol je plaisante !
Life is Good !
m4verick
non c'est clair que Maxime a raison, il vaut determiner la source du problème avant de changer :hi:
J'ai surtout relaté mon échange parce que c'était "frais" et relativement pertinent sur le diagnostic en lui-même.
En tout cas JE vais changer mon cable, il est vieux et mou (hé je ne parle que de mon cable hein !), et quelquefois le passage inverse (retrograder de 3 à 2) est plus bruyant et "claquant" que entre les autres rapports (et j'ai testé à différents régimes, parce que en premier j'ai mis en cause ma conduite lps_bravo )
