[pb] Fazer 600 2003
sgtarno
[pb] Fazer 600 2003
Message par sgtarno »
Bonjour à vous tous.
Je vous fais part de mon soucis actuel.
J'ai un fzs 600 carené GT de 2003 ayant 18000 km au compteur, et le problème qui est apparu ce matin durant une bonne heure de route est que j'ai comme un "sifflement" ressemblant à une prise d'air mais il est accompagné d'un bruit provenant de l'avant.
Ces bruits ne sont pas présents à l'arrêt. Ni à petite vitesse mais présents en phase d'accélération et en vitesse de croisière. Et parfois rien du tout et... Paf ça revient.
Au départ j'ai pensé au carénage...mais rien de concret. Je n'ai fais aucune réparation ces temps-ci.
En cherchant sur le net, le fazer serait connu pour divers sifflements. Les plus trouvés ressemblent à des bruits de chaines... Mais en roulant quand je me penche vers la fourche, j'entends bien que cela vient de l'avant.
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance.
« C’est à qui saura la chevaucher que la jument appartiendra. »
maxou88
Re: [pb] Fazer 600 2003
Message par maxou88 »
Pour bien regarder il faut malheureusement enlever ton carénage avant ( ça prend 50 minutes il y a 8 vis ) , regarde tes pipes d’admissions voir si elles sont pas trop craquelé d'ou une prise d'air possible.
Mise à par le bruit tu sent quelque chose niveau parti cycle ? baisse de puissance ou je ne sais quoi ?
Fait un test aussi tu accélères à environ 30 km/h et tu débrayes et écoute ta roue avant , car si sa fait du bruit cherche pas c'est un roulement avant ;), je l'ai changé récemment le miens mais il ronronnait il sifflait pas lol
Ps : ma fazer ne siffle pas du tout lol. Elle ronronne plutôt ^^
Life is Good !
sgtarno
maxou88 a écrit :Salut,
Salut !
Je vais la reprendre pendant une bonne heure, je verrais si ça continue et je pourrais également être plus précis.
Je jetterai un oeil sur le carénage. Il n'y aucune perte de puissance ni autre ressenti mécanique comme des vibrations. C'est vraiment ces bruits.
Je vais tester tes conseils ! :hi:
maxou88
Oui ;) , la dépose du carénage sa prend 5 min pas 50 lol.
Si aucuns symptômes de pertes de puissances ou quoi , je pencherais fortement à un roulement de roue ;)
Life is Good !
sgtarno
Je suis passé chez Yamaha, d'après un mécano, cela proviendrait de mes plaquettes de freins qui frottent de trop le disque.
J'ai passé un bon de coup de nettoyant et le bruit a commencé à se dissiper en roulant.
A voir sur le long terme !
Merci de l'aide Maxou88.
Fadzi
Message par Fadzi »
Slt ,si ton probleme revient , démonte tes étriers et tes plaquettes ;)
Lorsque tes pistons sont encrassés ,suite a l'usure des plaquettes , cette poussiere se fixe sur le pourtour des pistons , aprés chauffe ( freinage fréquent) cette "croute" durci et tes pistons ne rentrent plus aussi facilement , aussi loin qu'a l'origine , donc jeux plaquettes/disque plus juste :(
A+ Fadzi :hi:
“Albert Einstein”
sgtarno
Fadzi a écrit :Slt ,si ton probleme revient , démonte tes étriers et tes plaquettes ;)
A+ Fadzi :hi:
C'est exactement ça. C'est tout c.n hein !
Fadzi
Message par Fadzi »
C'est simplement la mécanique et l'usure/ le vécu des pieces ;)
Bien souvent ce genre d'inconvénient te fait flipper ,d'ou l'utilitée de faire un entretien régulier , de remettre tous les élements, changer ceux qui sont limite, les coller si reccommander, d'autant plus necessaire si modif de pieces effectuer :oops:
Heureusement que la RTM et le catalogue de pieces YAM te détaille ces élements :mrgreen:
j'ai fait un entretien plus poussé ,suite modif sur ma FZ6 acheté en concess d'occase 1 proprio, Bcp de "lacunes" de ce genre a déploré ,meme trouver un écrou impossible a serrer du fait d'un mauvais pas de vis :roll:
rien ne vaut le controle direct :teuteul:
a+ :tarmo: fadzi
“Albert Einstein”
