Démarrage à froid en deux fois .
christophedu47
Hello !!
Lorsque je démarre à froid, je tire le starter , puis donne un coup de démarreur .Le moteur semble démarrer ,puis, s'étouffe , et s'arrète .
Il faut systématiquement un deuxième coup de démarreur .
Pas de souci à chaud,le premier coup de démarreur lance la cavalerie .
peu importe la température ambiante ou l'hygrométrie, le simple fait que le moteur soit froid suffit .
Coluche .
Coluche .
Fadzi
Re: Démarrage à froid en deux fois .
Slt , j'avais le meme probleme moto neuve , a froid le mélange est trop riche avec le starter, meme en le tirant a peine , le moteur s'étouffait , en démarrant avec la poignet des gaz et en maintenant cette derniere afin d'avoir un filet de gaz constant , no prob , malgré plusieurs réglages en concess 1x sur 2 ce phenomene revenait
surtout par grand froid .
apres remplacement de mes bobines d'allumage par des bobines dynatek (tension double au bougies 30 000V ), et le remplacement des bougies par des iridium , plus de probleme
mais pas donné comme solution , mais j'ai consommer moins par la suite
A+ Fadzi
A+ Fadzi
“Albert Einstein”
“Albert Einstein”
pyrate38
As-tu essayé de ne pas mettre le starter et de ne pas accélérer (juste appuyer sur le démarreur) ?
fzsyoann59
bonjour ou as tu acheter tes bobines dynatek je suis intereser pour les mettre sur ma meule
christophedu47
Fadzi a écrit :Slt , j'avais le meme probleme moto neuve , a froid le mélange est trop riche avec le starter, meme en le tirant a peine , le moteur s'étouffait , en démarrant avec la poignet des gaz et en maintenant cette derniere afin d'avoir un filet de gaz constant , no prob , malgré plusieurs réglages en concess 1x sur 2 ce phenomene revenaitsurtout par grand froid .
apres remplacement de mes bobines d'allumage par des bobines dynatek (tension double au bougies 30 000V ), et le remplacement des bougies par des iridium , plus de problememais pas donné comme solution , mais j'ai consommer moins par la suite
A+ Fadzi
Lorsque j'ai acheté la moto ,elle démarrait au quart de tour,sans starter .Le souci est arrivé après avoir fait changer les kits pointeaux,les pipes d'admission ,le tout terminé par une synchro et des bougies irridium.
pyrate38 a écrit :As-tu essayé de ne pas mettre le starter et de ne pas accélérer (juste appuyer sur le démarreur) ?
Je vais essayer .
Par contre, le démarrage se fait un peu mieux lorsque je rentre d'une virée et que je tire le starter une fois le moteur coupé .Je laisse la moto comme ça jusqu'au démarrage suivant .
Coluche .
Coluche .
Fadzi
fzsyoann59 a écrit :bonjour ou as tu acheter tes bobines dynatek je suis intereser pour les mettre sur ma meule
Chez "correspondance bike" , hélas ,fermer suite décés proprio
était encore marquer "TOURNAY " donc , cherche de ce coté , il faut que tu recherche ceux qui corresponde a ta moto coté résistance bobine.,coté Chgt que du bénef , gommait le "trou" entre 7000 -8000 tr,reprise plus franche, consommation en baisse ,mais j'avais la totale (filtre KN, bougie NGK CR9EIX )
pour le prix , 150-200euros sans les cables a préparer
Si tu fait la modif ,SVP donne ton avis
A+ Fadzi
“Albert Einstein”
“Albert Einstein”
fzsyoann59
dommage je n’arrive pas a trouver ses bobine haute tension j'ai déjà un filtre green et bougie ngk cr9eix
fzsyoann59
Peu tu m'envoyer des photo de tes bobines dynatek ??
fzsyoann59
Fadzi
Slt
http://www.dynaonline.com/skins/distributors/default.aspx
http://tournay.free.fr/pour les catalogues
http://tournay.free.fr/dynatek/bobines%20et%20cables.htm , j'avais ce modele en gris ,
devais donc etre en 2,2 Ohm mais demande confirmation pour la résistance , comme je n'ai plus la moto depuis 2006 , sur mes factures pas de réference
te faut encore les cables (a l'époque a preparer ,embouts et cables étaient livré a part), les gris
http://www.ycamotoshop.com/list.php?path=187&PHPSESSID=18048899f12bfe68bda080a4d0f0076c
http://www.xlmoto.fr/bobine-dallumage-dynatek
Tu peut encore chercher chez d'autre revendeurs Moto
A+ fadzi
A+ fadzi
“Albert Einstein”
“Albert Einstein”
