Selecteur vitesses bloquer suite démontage ?
Gchosse
Bonsoir a tous, dans l'impasse je sollicite votre aide...
Voila suite au démontage du sélecteur de vitesse (ainsi que des deux carters droit) car besoin de la platine arrière, après remontage mon sélecteur reste bloquer, aucun moyen de passer la première ou la deuxième. Il reste tout bonnement bloquer. D’où cela peut venir, ai je mal remonter quoi que ce soit ? (sélecteur, carter...)
Merci pour vos réponses.
- -BEN-
Re: Selecteur vitesses bloquer suite démontage ?
ca oui tu as du mal remonter c'est certain
mais quand tu dis bloque ton selecteur descend ou ne bouge meme pas ?
Retour aux sources
Gchosse
Il y a du jeu normale mais aucune vitesses ne passe aussi bien bas quand haut. Pour le remontage j'ai du mal a comprendre car a part les deux carters et le sélecteur je n'ai rien démonter, Quand j'ai tirer le carter de roue libre un rotor est venus avec est ce qu'il serait possible que je l'ai remis a l'envers ? Mais cela aurait empêcher la repose du carter selon moi non ?
- -BEN-
je pense que tu n'a pas reenclenche la bouzin tout betement ..
redmonte regarde le schema et remonte moi ca correctement et que ca saute !!
Retour aux sources
Gchosse
La bouzin ?
- -BEN-
Gchosse
Le ok, mais qu'est ce ? lol
- -BEN-
C'est de l'argot
Le machin quoi
Bref ton carter
Le machin quoi
Bref ton carter
Retour aux sources
Gchosse
Ok, je regardes ça demain et je reviens au nouvelles. Merci
- fazer80
- Païlote
Tu as un repère sur l'axe du sélecteur. C'est un coup de pointeau, tu place la fente de la chape en alignement avec ce repère. Tu as peut etre mis la chape a l'envers avec la première en haut et la six en bas.
