help :sortir l'axe de direction
ro the ripper
Message par ro the ripper »
bonjour a tous j'ai un petit soucis peut être pourriez vous m'aider; je cherche a sortir l'axe de direction du té de fourche de r1 pour y loger celui du fazer mais je n'arrive pas a le sortir peut être a cause de la bague sur le té inférieur..... voici une photo
ma question est : faut il obligatoirement enlever cette bague pour que l'axe sorte ? merci par avance de vos réponses
kykyo
Re: help :sortir l'axe de direction
Message par kykyo »
il me semble avoir lu que la presse est obligatoire.
D209
Message par D209 »
pour avoir monté un temps la fourche de R1 sur mon faz voici mon avis,
La bague qu'il te reste est celle qui reçoit le roulement de direction, elle est rentrée à la presse normalement.
Donc effectivement elle renforce le maintien de la colonne.
D'un autre coté la colonne a aussi en dessous, une sorte de circlips non visible (tout comme le faz).
Ci-contre le liens de mon montage et du problème rencontré : viewtopic.php?f=20&t=80446
je confirme il faut une presse
ro the ripper
merci pour la réponse j'ai réussi a chasser cette bague ;j'ai une presse 10 tonnes par contre je n'arrive pas a sortir ce fameux axe je galère je n'ose pas y aller franco car peur de casser mon té ;rien n'y fait il ne bronche pas d'un pouce
rassurez moi c'est bien du haut (filetage ) vers le bas qu'il faut chasser cet axe :shock:
kykyo
Message par kykyo »
il me semble qu'on extrait l'axe du té après avoir enlevé le circlips, pas qu'on le fait passer à travers, mais attend une confirmation des fois que je me plante.
traxx
Message par traxx »
kykyo a écrit :il me semble avoir lu que la presse est obligatoire.
je confirme pour la presse pour avoir demandé a fabriquant de pièces moto sur mesure
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
D209
Message par D209 »
Oui c'est bien en poussant la colonne vers le bas qu'on peut la sortir.
C'est dur car elle est "conique" pour venir vraiment se bloquer par elle même.
Après concernant le circlips, de mémoire il n'est pas accessible car il se bloque dans une gorge une fois la colonne bien rentrée.
C'est pas non plus un vrai circlips, c'est un anneau très fin non fermé, genre un anneau de porte clé mais ouvert. il se referme partiellement quand on rentre la colonne.
donc non démontable avec un pince à circlips justement.
Si tu regardes dans mon lien, la photo où je montre le té de R1 et le colonne de faz, on aperçoit le circlips en question tout en bas de la colonne (la noire).
D209
Message par D209 »
Je viens de penser, le té de R1 est en alu, si tu le chauffes un peu il va se dilater, tu peux essayer "à chaud"....
Mais bon ça risque de tuer sa peinture.
ro the ripper
merci a vous pour les reponses je vais essayer de le dilater je vous tiens au jus merci
ro the ripper
whaouuuuuuuu "axe enlevé " je mettrais des photos pour faire un tuto sur ce montage de fourche affaire a suivre en tout cas merci a vous pour vos réponses :moto1:
