Problème carburateur
beline
Message par beline »
Bonjour, après avoir vu le cafe racer de jb cafra j'ai décidé de passer à la grande aventure !!!
Les travaux sont déjà bien entamé ( presque vers la fin....)
Enfin bientôt roulante parce que mon gouvernement ( enfin ma femme...lol) m'as dis " on verra plus tard pour la peinture on a plus de pognon !!!!!!!!" Arghhhhh
Bon, revenons au problème carburation... La meule presque finie je décide de la démarrer et là mon relais démarreur me laisse tomber ( il commençait a être fatigué avant les travaux ....) castagnettes je la pousse ....
Rien, que ni ni pas de vrrROOOUUUMMmm !!!!
Je remarque que ma pompe tourne plus longtemps et avec un drôle de bruit ( comme si elle tourne a vide ) et effectivement elle tourne a vide, pas d'essence qui arrive.....
Elle fonctionne bien mais pas d'essence ....je commence les vérifications
Essence qui coule a la sortie de la durite du reservoir
Essence qui arrive pas au filtre à essence....
Pas de durite pincée
A savoir que le filtre à air a été enlevé et remplacé par 4 filtres conique style KN
Si quelqu un a déjà eu ce genre de panne ou une idée ou ......par avance merci
beline
Re: Problème carburateur
La belle a bien voulu démarrer !!!!!! Maintenant reste à régler le ralenti .....
beline
la garce !!!!! faut grave la pousser pour qu'elle pète !!!!!et encore starter a 3/4 ouvert.... dès que je baisse le starter pour baisser le regime moteur elle s'etouffe.
du coup en la poussant cela m'as decoincé le relais du demarreur.....
Message par phil »
Ta mise à l'air du réservoir ne serait pas bouchée ?
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
beline
j'ai pas vérifié.... je jette un œil demain merci.
d0ne
Message par d0ne »
Ca sent la mise à l'air bouchée en effet --> pas d'appel d'air --> pas d'arrivée d'esssence dans la pompe --> pas de palais --> pas de palais (comprendra qui pourra :p )
S377
Message par S377 »
d0ne a écrit :Ca sent la mise à l'air bouchée en effet --> pas d'appel d'air --> pas d'arrivée d'esssence dans la pompe --> pas de palais --> pas de palais (comprendra qui pourra :p )
Imhotep :hi:
| fazernoir .. |
| Image . |
beline
Merci beaucoup pour cet aide !!!! Imotep !!!!!
d0ne
Message par d0ne »
Hahaha parfait des connaisseurs :) Enfin en tous cas "je ne pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation..."
beline
Cou bloqué !!!! Peut pas descendre au garage .....on verra demain ...
