Baisse de regime a chaud!
jerem590
Message par jerem590 »
bonjour a tous
Mon problème :
je démarre mon faz sans starter régime moteur 1500 tr/min tourne nickel
puis environ 1min plus tard quand elle commence a chauffer le régime baisse jusque 900 tr/min puis elle s’arrête
ensuite pour redémarrer juste après je suis obliger de mettre le starter et elle broute j'ai l'impression qu'elle tourne sur 3 pattes
éclairé moi svp
pour info suite au problème j'ai changer mes bougies( j'en ai profite pour passer en iridium) mais toujours pareil!!!
seconde étape changement du filtre a essence mais je doute que ça va résoudre le problème
d0ne
Re: Baisse de regime a chaud!
Message par d0ne »
Problème d'arrivée d'essence ? Ton robinet de réservoir est bien ouvert à fond ?
-BEN-
Message par -BEN- »
si il démarre bien à froid ca peut pas etre ca non ?
Retour aux sources
jerem590
Oui je viens de vérifier robinet ouvert a fond
si ça peut venir de l'arrivé d'essence j’attends de recevoir mon filtre pour le changer car elle 32000km et je ne sais pas quand il a était changé la dernière fois.
car jusque 20000km j 'étais proprietaire de cette moto et je l'ai racheté au même gars a qui je l'ai revendu 9000km après et 11ans après et moi je ne l'avais jamais changé.
Modifié en dernier par jerem590 le 11 juil. 2014, 13:17, modifié 1 fois.
-BEN-
Message par -BEN- »
ca vient pas du filtre on change le notre avec DOne lui a 100 000 et moi a 55 000 ils etaient très bien
Retour aux sources
jerem590
Bobine d'allumage anti parasite ou carbu encrassé alors!!!!!!
-BEN-
Message par -BEN- »
la ca me semble plus probable
Retour aux sources
snoopy04100
Message par snoopy04100 »
je vais peut être dire une bétise mais richesse mal réglée ?
d0ne
Message par d0ne »
snoopy04100 a écrit :je vais peut être dire une bétise mais richesse mal réglée ?
De quelle couleur sont tes anciennes bougies ? Faut que ça soit couleur Nesquick pour que ça soit correct me semble t-il.
snoopy04100
La couleur des bougies peut donner une indication mais avec les essences sans plomb c'est des indications moins fiables qu'avant.
2ème bêtise potentielle : tout simplement le ralenti trop bas ?
Avec els températures actuelles c'est peut être normal de démarrer sans starter.
moi je ne l'utilise que quand il fait très froid (pour un sudiste il fait très froid en dessous de +10° :mrgreen: )
