[TUTO] Démonter et nettoyer le hublot de niveau d'huile
d0ne
Message par d0ne »
Nettoyer le hublot de niveau d'huile
Fazer 600 2003 (5RT4)
Avertissement : Cette opération comporte des risques. http://www.motoconnect.com ne peut être tenu responsable des éventuels problèmes rencontrés.
PRE-REQUIS
    Un tournevis très fin (micro-tournevis pour téléphone portable par exemple)
    10 minutes
    Mettre la moto sur la béquille latérale suffit. (pendant une vidange c'est carrément mieux)
Démontage
Il faut y aller précautionneusement afin d'abimer le moins possible le joint de ce hublot.
J'ai inséré le tournevis sur le côté droit du hublot (entre les deux poitns du niveau min et max car c'est le plus manoeuvrable)
Mon joint s'est abimé facilement mais pas déchiré.
Je me suis également aidé de mon aspirateur avec l'embout fin mais ce n'est pas nécessaire. C'était jsute pour avoir une aide par succion.
Nettoyage
C'était vraiment sale donc j'avais sous la main ma bombe de nettoyant frein et ça a fait le boulot pour dégrossir. Ensuite j'ai utilisé un écouvillon pour parfaire le nettoyage.
C'est littéralement le jour et la nuit.
Photos
Voilà les photos dans l'ordre.
:hi: Un merci ne mange pas de pain , ne casse pas trois pattes à un canard mais fait plaisir. :hi:
Alaindu13
Re: [TUTO] Démonter et nettoyer le hublot de niveau d'huile
Message par Alaindu13 »
Super cool merci pour le tuto :hi:
TonyDeKohLanta
Message par TonyDeKohLanta »
merci bien lps_bravo
-BEN-
Message par -BEN- »
génial
j'imaginais pas que ca se demontait et encore moins comme ça !
Retour aux sources
CuT
Message par CuT »
Tout pareil. Merci lps_bravo
fzsyoann59
Message par fzsyoann59 »
merci :D
SMarty's
Message par SMarty's »
ouh c'est propre 8)
Au top Merci ;)
mieux vaut exploiter 50cv à 100% que 180cv à 20%Image
pyrdit
Message par pyrdit »
Oh là les gars, il faut arrêter l'huile de friteuse!
:jesors
d0ne
Message par d0ne »
Depuis que j'ai la moto je n'ai pourtant mis que de la IPONE puis de la carrefour 10w40, mais bon 111600 kms avec l'hublot d'origine jamais nettoyé ça va
pyrdit
Oké +1 :D pour toi
:hi:
