hauteur niveau cuve?
flo30
Message par flo30 »
Bonjour a tous voila un petit moment que je me promène sur le forum et voila j'ai un problème donc je viens vous demander conseils.
Propriétaire d'un faz 98 de 50000 km choucouté par son ex proprio.
Suite a une fuite j'ai du sorir la rampe carbu et changer les joints. Après remontage j'ai fait faire une syncro mais voià!!!
Par moment elle retatouille grave!!
-Réglage des flotteurs???? :coco17:
-Pointeau qui accroche( ils sont neuf!),,,,,
donc redemontage ce matin et je constate que mes flotteur sont pas au même niveau.
Après une heure de recherche je trouve par une photo ou un dessin explicatif de la prise de mesure pour la hauteur de cuve.
Merci d'avance
d0ne
Re: hauteur niveau cuve?
Message par d0ne »
je ne connais pas la hauteur des flotteurs mais je sais qu'il faut agir sur la petite languette métallique qui sert de fixation au pointeau.
Regarde dans le manuel et sur le forum. Manuel dans ma signature au besoin.
S377
Message par S377 »
Voici !
| fazernoir .. |
| Image . |
flo30
Message par flo30 »
Merci beaucoup mais j'avais oublié de préciser cuve ouverte.
J'ai fait de mon mieux a savoir de t^te il me semble 19mm au plus haut du flotteur par rapport au rebord de la cuve , carbu a l'envers.
Aprés remontage et petit essais ca a l'air bon.
Je croise les doigts car quatres démontage en trois jours ca fait un peu chi..
Si ca interresse quelqu'un j'ai photos et explications à dispo.
Je précise je comprend rien en mécanique je suis juste bricoleur et je m'interresse pas mal!!!
d0ne
Message par d0ne »
On est preneur des photos et petit tuto si tu peux/veux.
Ca pourra toujours servir.
flo30
Message par flo30 »
Pas de probleme! on fait comment je poste ici?
d0ne
Message par d0ne »
Bah soit tu crées un post du style " [TUTO] Régler la hauteur de cuve" et tu prends un peu de temps pour tout expliquer, et c'est aussi plus simple à chercher.
Soit tu postes des photos ici directement avec les explications.
Fais comme bon te semble.
flo30
Message par flo30 »
Ok mais j'y comprend pas grand chose!
Si je fait sur open office je peux tout rebasculer sur mon post?
d0ne
Message par d0ne »
Pour la mise en ligne de photos tu sais comment faire ? perso j'utilise photobucket.com (j'ai regroupé toutes mes photos de tuto moto).
Dis moi ce qui te pose problème je te filerai un coup de main.
Pour la mise en forme du texte ne t'embêtes pas .
flo30
Message par flo30 »
non je sais pas du tout !
mon tuto est fait sur open office!
ya plus qu'a mettre!
