Problème régime moteur
beline
Message par beline »
Bonjour après une pause sur mon cafe racer ( travaux à la maison , enfants ''....)je reprend les travaux.
Plus de batterie, alors je pousse et elle démarre mais régime moteur bizarre .....moteur qui pète de temps en temps regime bas et monte peu dans les tours
Je pense alors à une merde dans le carbu....je vérifie les clignotants et je remarque qu'ils sont ne marche pas correctement c'est a dire que lorsque le régime est bas les clignotants fonctionnent lentement et lorsque le régime est plus fort les clignotants sont plus rapide voir reste allume pendant 3/4 secondes......problème électrique du à la centrale clignotant ?
Qu'en pensez vous ?
d0ne
Re: Problème régime moteur
Message par d0ne »
Pour les clignotants je n'ai pas d'idée; Pour le régime, quand tu dis qu'il est bizarre tu veux dire qu'il n'est pas régulier au ralenti ?
Est-ce qu'à l'accélération tu as un trou d'air ? Ta rampe a déjà été démontée et nettoyée ?
beline
La rampe de carbu n'est pas encore nettoyée .....mais aujourd'hui elle ne veux plus démarrer .....
Hier j'avais des trous d'air à l'accélération
d0ne
Message par d0ne »
Combien de temps sans tourner ?
traxx
Message par traxx »
salut !
ton alternateur a peut etre pris l'humidité, passe une bon coup d'air dessu et met le sous un radiateur pour que l'humidité s'évapore totalement
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
beline
Salut
La moto est restée 2 ou 3 mois sans tourner...pendant le transformation je l'ai faite tourner dans le garage sans problème.
Ensuite j'ai eu un soucis sur le montage du kit chaine pour certir le maillon...
Maintenant que le kit chaine est monté par un pro la moto me fait une crise ......ahhhhh les femmes ........je lui refait une beauté et elle n'est pas contente .... :o
Je vois ce soir ( et cette nuit probablement ) pour un démontage de rampe carbu car aujourd'hui je suis de garde de ma fille de 2 ans..... Je doute qu'elle puisse m'aider a démonter la rampe
DAVID.FAZER.600
Message par DAVID.FAZER.600 »
Change ta batterie ou charge la. Il faut un minimum de d ampere pour le bon fonctionnement de l allumage.
Ensuite un nettoyagz rampe et une bonne syncro et c est reparti.
Peace
beline
Batterie en charge ..........rampe de carbu pas encore nettoyée ..........
beline
Batterie chargée ...... Rampe pas encore nettoyée .......
