Relais compteur - ACM 33211 - NAIS
maumau83
Message par maumau83 »
Bonjour à tous,
ma 600 FZS démarre normalement, cependant en mettant le contact et en mettant les feux (code) j'ai un relais qui claque rapidement, après recherche il s'agit d'un relais qui se trouve derrière le compteur, référence inscrite dessus ACM 33211 - NAIS.
De plus quand je coupe les feux, ça fait comme un reset !!!
mon horloge s'éteint, se remet à zéro, quand je remet les feux, tout s'éteint et le relais claque... du coup je peux démarrer mais je n'ai pas de lumière :-?
Pour info j'ai une alarme mais elle fonctionne correctement, à part le Bip qui ne se fait plus quand je là désactive pour démarrer... mais le moteur démarrer normalement.
Quelqu'un a déjà eu ce problème de relais ???
en espérant qu'il ne s'agisse que du relais...
Les phares ne fonctionne plus non plus, ni les clignots avant... j'ai seulement les veilleuses avant...
Il faut dire que la moto était dehors lorsque il y a eu les fortes pluies, je suppose que de l'eau a dû couler dans le câblage électrique, peut être la cause de ce défaut de relais...
J'ai vérifier les fusibles, tout est bon..
Merci pour votre aide !
Enfin trouvé un pot pour ma Fazzz, Léo SBK carbone :-) :-) :-) vive les motards !!!
fazer80
Re: Relais compteur - ACM 33211 - NAIS
Message par fazer80 »
Salut
ta référence n'est pas bonne, ce doit etre 5jjxxxx. Il s'agit d'un relais d'éclairage .
Thttp://www.pieces-yam.com/yamaha-piece ... 91-48.html
maumau83
fazer80 a écrit :Salut
Merci,
en effet il y a aussi 5jj - 20
inscrit au dessus :P
je vais rechercher avec ca !
traxx
Message par traxx »
salut !!
ce genre de relais ce trouve facilement chez " auto distribution " pour un tarif intéressant
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
maumau83
traxx a écrit :salut !!
Ok merci pour l'info !!!
En espérant que ce ne soit que ça !
