Voyant d'huile qui s'allume
pilou64
Message par pilou64 »
Déjà, je vous souhaite une excellente année 2015,la santé et du bonheur ainsi que du roulage et beaucoup de bouffage de gomme :powa
Voila, ma brèle fait des siennes depuis quelque temps.
Mon voyant d'huile s'allume de temps en temps, peut être rien de grave mais je suis quand même inquiet.
Niveau d'huile ok.
Vidange a faire prochainement, la dernière date d'environs 5000km
Cela peut il venir du câble? si oui ou est il? Ou bien le filtre trop encrasser????*
J'appelle les docteurs présent sur se forum
Merci a tous
traxx
Re: Voyant d'huile qui s'allume
Message par traxx »
salut !
si ton voyant s'allume mais que ton niveau d'huile au hublot est bon, alors il n'a a pas d’inquiétude a avoir
j'avais ce problème sur ma FZR; l'huile n’était jamais assez fluide
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
j-l
Message par j-l »
Bjr,
Le voyant s'allume tout le temps ou lors de grosse acceleration ?
d0ne
Message par d0ne »
Perso le mien s'allumait environ 2 minutes puis se coupait tout le reste du trajet. C'était dû à un niveau d'huile trop bas, mais à cause de mon hublot dégueulasse je ne pouvais pas le vérifier.
Donc vérifies ton niveau d'huile sur la ébquille centrale et sol plat (je précise au cas où :) ) et tiens nous au jus.
christophedu47
Message par christophedu47 »
Moi, ça me le fait souvent en duo,lorsque je grimpe une pente assez raide .
Coluche .
-BEN-
Message par -BEN- »
moi j'avais ca sur mon millou
pas d'inquiétude si le niveau est bon ..
Retour aux sources
d0ne
Message par d0ne »
-BEN- a écrit :moi j'avais ca sur mon millou
UNIQUEMENT si le niveau est bon.
-BEN-
Message par -BEN- »
oui et puis surtout sur nos bécanes elles bouffent vraiment pas d'huile
Retour aux sources
d0ne
Message par d0ne »
hmmm la mienne en bouffe beaucoup je trouve. Enfin je sais que j'ai une fuite au niveau du joint du carter d'allumage (si je dis pas de conneries hein, c'est le carter à côté de celui des disques d'embrayage).
-BEN-
Message par -BEN- »
bah si tu as uen fuite et un moteur qui commence a avoir un âge respectable ca ne m'étonne pas
Retour aux sources
