problème synchro
streetfazer
problème synchro
Message par streetfazer »
Bon je refais pas un sujet sur la synchro en général mais sur mon problème de règlage.
Après avoir remplacé les 4 pointeaux, règlé les niveaux de cuves j'ai démarré la Faz. Elle tourne bien et je décide de faire la synchro. Avant contrôle Capteur papillon ok à 5000t.
Après quelques ajustements j'en suis à 0,3b ( qui fait 225 mmHg) sur les cylindres 1, 2 et 4.
Le cylindre 3 reste a 0,5b et pas moyen de le faire baisser de manière significative. J'ai inversé le mano cyl 4 avec le 3 pour voir et c'est pareil, le 3 reste à 0,5b, donc dépressiomètres ok.
Pour moi le carbu 3 n'est pas ouvert assez, au démarrage le tuyau échappement 3 ne chauffe pas aussi vite que les autres.
En accélérant à la poignée vers 3500 la dépression du 3 se rapproche des autres mais pas assez.
Des idées.. :jean:
Huky822
Re: problème synchro
Message par Huky822 »
Très mauvaise richesse sur ce carbu ? Ou alors tu as du faire une couille en remontant :/
d0ne
Message par d0ne »
Comment as-tu procédé pour la synchro: quel est l'ordre d'action sur les vis ?
streetfazer
Pour la richesse ils sont tous règlés pareils, 2,5T sur la vis, j'ai essayer de modifier celui là mais aucun changement, j'ai remis comme les autres.
Oui j'ai fais comme indiqué sur la procédure. Je vais vérifier si la vis 3 travaille correctement. J'espère pas devoir redémonter la rampe car c'est chiant. :sm20:
streetfazer
Ne pas se moquer de mon accent BELGE Une Fois, lol commencez par celle du bas de la liste.
la 5)      http://youtu.be/-0v4tLMOncs
la 4)      http://youtu.be/gxplgsYQDxo
la 3)      http://youtu.be/eZQtAA--QfQ
la 2)      http://youtu.be/jkLRA2pleGg
la 1) la première, ça prend du temps à télécharger           http://youtu.be/fWqgkEGDXf4
J'ai tout de même réussi à retrouver des valeurs correctes, j'écoute les avis.
d0ne
Message par d0ne »
Hahaha j'adore l'accent belge.
Voilà tes vidéos intégrées
1/
[youtube]fWqgkEGDXf4[/youtube]
2/
[youtube]jkLRA2pleGg[/youtube]
3/
[youtube]eZQtAA--QfQ[/youtube]
4/
[youtube]gxplgsYQDxo[/youtube]
5/
[youtube]-0v4tLMOncs[/youtube]
Pour info voilà ce que ça donne pour intégrer des vidéos youtube
code : Tout sélectionner
1/
2/
3/
4/
5/
streetfazer
Merci Done c'est très sympa de ta part. :yep:
Côté informatique je suis pas toujours au top. :roll:
Et comme la plupart du temps je suis sur tablette c'est encore pire :sm7:
d0ne
Message par d0ne »
En tous cas pas mal ta synchro. Je suis tombé amoureux du bruit de ton silencieux :-D
streetfazer
Oui c'est vrais que la sonorité est pas mal. :-D
