rectifier pastille de soupape ?
overbeurk
Message par overbeurk »
Bonsoir,
Est ce que quelqu'un a réussi à diminuer l'épaisseur d'une pastille de soupape ?
Et comment ?
J'ai des doutes sur cette possibilité car ils doivent être extrêmement solide vu les nombreuses sollicitations de la came.
Je me trompe ?
A part les condecionnaires avec leur prix prohibitifs, 13€ la pastille, où puis je en trouver en stock dur Paris ou dans le sud de idf (autour du 94) ?
Le diamètre est bien 7.48mm ?
Y a pas à dire, YAM sait faire des motos.
xavier93
Re: rectifier pastille de soupape ?
Message par xavier93 »
Effectivement on peut pas les rectifier!!!
si on pouvait les rectifier c'est que le métal serait pas solide et les arbres a cames les"mangerait"!!
d0ne
Message par d0ne »
Tiens tu en as de dispo ici (site très sérieux): http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/fzs_6 ... _sp/02-03/ section Moteur
Ils appellent ça cale de valve, donc j'espère que c'est bien ce qu'on appelle pastille.
overbeurk
C'est bien ce que je pensais.
Merci pour la boutique mais je recherche un magasin physique près de chez moi pour voir les pastilles dès que j'ai la reference.
Fadzi
Message par Fadzi »
xavier93 a écrit :Effectivement on peut pas les rectifier!!!
:sm135: les AAC appuis sur les Chapeaux de soupape , les Pastilles sont en dessous de ces chapeaux (Réf nr 2)
Tu peut toujours Rectifier un élement en Acier ,sinon , comment font les pros pour les amener a la cote :coco17:
il faut juste avoir le "Grain" en pate a roder et la duretée d'outil nescessaire ;)
Tu as Bcp de Vidéo sur "YouTube" sur la Fabrication des élements Moteurs qui sont nickel coté infos technique de la matiere utilisée lps_bravo
j'ai déja rectifier/aiguiser une aiguille d'injecteur qui me servais de pointeau , avec une pierre a huile "Arkansas" ,
je pense quelle doit etre de la meme duretée coté matiere que ces pastilles ,donc tout est tjs possible , faut juste etre outiller ,
pas tjs simple de se procurer tous ces produits , donc voir ce qui est le plus rentable , dépenser les euros pour acheter les produits pour une "hypothétique" utilisation antérieur , ou acheter directement le produit finis :roll:
Voir du coté des Tourneurs/fraiseur , ils connaissent ces produits de rectification :teuteul:
A+ Fadzi
“Albert Einstein”
streetfazer
Message par streetfazer »
Certains papier à poncer sont de très bonne qualité, poudre très abrasive proche du diamant. Du grains 250 à 400 serait adéquat. Toute façon ça coûte rien d'essayer.
Fadzi
Message par Fadzi »
Bonsoir ,coté info copie le raccourci suivant sur google et télécharge le 1er PDF
" http://www.otelo.fr/waroot/OTFR/fr_FR/. ... liques.pdf‎" ;)
en carrosserie tu as du corindon comme papier abrasif ..
A+ fadzi
“Albert Einstein”
