devissage auto et locktite
- -BEN-
salut
dites moi, mes vis tenant mes projos additionnels de dévissent toute seules avec les vibrations.
Si je mets de la locktite sur les vis et dans les pas de vis j'aurai plus aucun probleme ?
Retour aux sources
sebcobain
Re: devissage auto et locktite
salut
donc pour te répondre oui tu peut mais après a voir si tu prend de la rouge ou de la verte
( quand tu devra changer )
après tu peut aussi prendre des écrou avec un caoutchouc dessus sa bloquera
Derien
Derien
- -BEN-
sebcobain
c'est sur un sabot non ?
- -BEN-
non des halogenes indépendants
et ils sont montes sur un socle
c'est donc la que ca se devisse
Retour aux sources
sebcobain
ok
donc oui tu peu mettre du frein filet mais juste 1 goutte sur la vis sa suffi
- -BEN-
sebcobain
j'espere aussi pour toi
- -BEN-
je vais mettre de la locktite sur la vis et aussi entre le support et l'halogne lui meme
Retour aux sources
- D209
Attention à ne pas trop en mettre sinon ça peut devenir très compliqué à démonter surtout si la tête de vis est fragile.
D'autant que sur les deux références Locktite une est faite pour être démontée avec clés à main, l'autre un pétard.
Le plus important c'est le dégraissage de la visserie à mon avis.
Ma mobylette : viewtopic.php?f=20&t=84221
