[MOTEUR] Dépose/Repose d'un moteur
d0ne
SAlut tout le monde,
un pote a son axe de PSB qui est totalement bouffé. Du coup il m'a demandé des conseils: soit changer l'axe, mais je lui ai dit que c'est dépose et ouverture complète du moteur. Soit trouver un autre moteur.
Il est plus partant pour la deuxième solution, tant en terme d'argent que de temps à passer dessus. Est-ce que la dépose et la repose d'un moteur sont compliquées ? Je lui ai dit que je lui filerai un coup de main mais une très grosse opération comme celle-ci ne me rassure pas trop.
Déjà faut qu'il trouve un moteur et je lui ai dit de poser la question dans des garages moto pour savoir s'ils sauraient faire l'échange de moteur. Une fois remonté on fait un check-up complet de la bécane.
J'attends vos avis/conseils.
- -BEN-
Re: [MOTEUR] Dépose/Repose d'un moteur
yo
pour moi et comme tu touches un peu et que tu es plutôt conscienscieux ca doit pas poser de problèmes
a mon sens 2 choses sont importantes
te renseigner sur le fofo pour les points difficiles
et etre ultra méthodique en demontant (quitte a prendre des photos pour le remontage)
Retour aux sources
d0ne
- -BEN-
- fazer80
- Païlote
d0ne
Ah merci, j'ai pourtant cherché avec dépose moteur mais je ne suis pas tombé dessus.
Ca me rassure car ce n'est pas bien compliqué.
- S377
T'as pas dû bien chercher d0ne, car les CR des 3 étapes (dépose, ouverture et repose) sont listés dans Les posts et CR à voir sur motoconnect
- Bobby Gibbons
Quitte à le déposer, autant en profiter pour faire tout ce qui est chiant : jeu de soupape, distri, etc.
Si tu comptes le faire pour ton moteur, je te filerai un coup de main.
d0ne
J'ai pas cherché dedans
Enfin bon maintenant, faut trouver un moteur.
Du coup le sien sera surement à vendre (je ne veux pas m'avancer mais je pense que ce sera le cas). Faut juste avoir le temps de le démonter pour changer l'axe.
@Bobby Gibbons: c'est uniquement pour le moteur de mon pote que je me rensegne sur la dépose/repose. Suivant le kilométrage du moteur qu'il trouvera on fera ou non la distri. Par contre vérifier le jeu aux soupapes c'est sûr qu'on le fera.
Autant faire un max de truc le moteur par terre.
- -BEN-
