Problème électrique
ERROOOOR
Problème électrique
Message par ERROOOOR »
Hello les gens, après avoir trainé un peu sur internet et regardé des vidéos de fazer 600, je me suis aperçu que lors de la mise sur contact de la clé, il y a:
-allumage du voyant de chauffe moteur
-allumage du voyant de réserve
-voyant neutre
-voyant d'huile
Or, sur mon fazer, il n'y a qu'un allumage bref lorsque j'appuie sur le démarreur jusqu'à ce que le moteur démarre ( quelques centièmes de secondes ) des voyants d'huile moteur et de réserve, mais en aucun cas allumage de celui de chauffe moteur.
Cela vient-il d'un problème de court circuit ?
ps: petite précision, la diode de la chauffe moteur doit fonctionner car il est déjà resté fixe après un mauvais nettoyage à l'eau de ma part ^^'.
Bobby Gibbons
Re: Problème électrique
Message par Bobby Gibbons »
t'as un souci à l'usage?
ERROOOOR
Non rien, elle démarre au quart de tour mais ca qui m'inquiète c'est le fait de savoir que le voyant de chauffe moteur pas au démarrage, surtout du fait que j'ai déjà fait un joint de culasse avec et que je n'ai aucun moyen de savoir la température moteur.. :-?
Saigneur
Message par Saigneur »
Possible que la LED ai claqué, mais t’inquiète pas, un fazer ça surchauffe jamais :P
Bobby Gibbons
Je pense que c'est ça aussi. Faut se méfier des ampoules de compteur qui sont grillées... c'est en refaisant le compteur de mon XJR que je me suis aperçu que le capteur de niveau d'huile était HS (l'ancien proprio avait viré l'ampoule pour que j'y vois que du feu)
ERROOOOR
Je pensais la même chose que vous, mais lors d'un mauvais nettoyage sur les câbles cachés dans la tête de fourche ( en bref j'ai foutu de l'eau sur les cables qui ne sont pas très frais dû à l'ancien proprio qui a du vouloir se lancer dans je ne sais quel projet, les câbles ont été coupés, re mis ensemble etc etc.. ) et bien ce même voyant a commencé à s'allumer au démarrage jusqu'à ce que je sèche ces fameux câbles donc je commence a avoir quelques craintes :-?
Saigneur
Ba re-cable proprement et adieu les soucis :teuteul:
ERROOOOR
Je vais tenter de faire cela alors, mais un autre problème s'impose: mes capacités techniques en électricité ^^'... Merci de vos pistes en tout cas ;)
d0ne
Message par d0ne »
Bobby Gibbons a écrit :Je pense que c'est ça aussi. Faut se méfier des ampoules de compteur qui sont grillées... c'est en refaisant le compteur de mon XJR que je me suis aperçu que le capteur de niveau d'huile était HS (l'ancien proprio avait viré l'ampoule pour que j'y vois que du feu)
Si seulement il n'y avait que ça hein :p
-BEN-
Message par -BEN- »
bravo ! belle mentalité !!!!!!!!!!
Retour aux sources
