purge frein arr
misterfreese
purge frein arr
Message par misterfreese »
salut la compagnie 8)
j'ai un soucis avec l'étrier arr de ma vielle , j'ai du le changer car il était grippé j'en ai donc récupèré un en bonne état mais voila que je n'arrive pas a faire la purge , j'ai toujours de l'air et des crachotis mais pas de liquide "plein dans le tuyaux de purge " a votre avis sa vient du maitre cylindre ou d'un joint de l'étrier ?
Ps: mon faz a 85 000KM :roll:
j'attend vos retours ;-)
Bobby Gibbons
Re: purge frein arr
Message par Bobby Gibbons »
Je ne sais pas si j'ai la "vraie" technique, mais ce que je fais fonctionne pour réamorcer le MC :
1 - je déserre la vis de purge
2 - je presse la pédale de frein et je laisse appuyé
3 - je referme la vis de purge
4 - je relache la pédale
et je recommence jusqu'à ce que ça soit réamorcé.
gwen
Re: purge frein arr
Message par gwen »
Bobby Gibbons a écrit :Je ne sais pas si j'ai la "vraie" technique, mais ce que je fais fonctionne pour réamorcer le MC :
+1 c est exactement ce que je dirais et après tu peut faire ton étrier lps_bravo
Saigneur
Re: purge frein arr
Message par Saigneur »
+1 ;)
misterfreese
Re: purge frein arr
Par contre les 2 vis de purge se purge indépendamment?
d0ne
Re: purge frein arr
Message par d0ne »
Oui tu fais une puis l'autre.
Perso j'ai toujours des micro-bulles d'air dans le tuyau MAIS pas dans le circuit. C'est simplement car le tuyau n'est pas entièrement étanche au niveau de la vis de purge. Quand j'appuie sur la poignée pour vidanger le circuit je n'ai aucune bulle d'air.
Tant que tu as des bulles d'air, bien que ça soit le frein arrière, continue de purger.
Re: purge frein arr
Message par Laurent343 »
Bjr
misterfreese, tu es sur de ta méthode ?
Le réservoir est correctement rempli, et à peu près à sa position habituelle ?
En partant d'un étrier sans liquide, la purge est de toutes façons + difficile.
Suggestion :
- purger en utilisant en alternance les 2 vis de purge
- purger en alternance moto sur béquille latérale / moto sur béquille centrale
- en complément : avec une seringue, aspirer par chaque vis de purge
Autre méthode : chez un garage pro, opération plutôt rapide et peu chère (purge par une machine qui aspire le LDF et l'air, par les vis de purge).
misterfreese
Re: purge frein arr
a y est la purge est faite il y avait bien de l'air dans le circuit ... c'est repartit mon kiki pour les ballades
merci les poto du fofo :D
