PB FZS 600 qui se coupe
beneathzemask
Message par beneathzemask »
Alors...
Par avance, je tiens a dire que je galère depuis plus de 8 mois, que j'ai parcouru le forum de long en large, plusieurs nuits blanches rien que sur le net à pister l'info, ce topic n'est donc pas ouvert par flemme :D (merci les modos)...
Également, je remercie tous les contributeurs d'ici et d'ailleurs grâce à qui j'ai pu récupérer le manuel d'atelier, et économiser du fric grâce aux tutos, CR et pistes que j'ai pu creuser/éliminer...
Donc ma brêle est un 600 fzs de 2001 de 22000km acheté il y a un an à 19000km à prix correct... jamais chuté, jamais de piste, 100% stock, peu de borne jamais dormi dehors et première main, c'est exactement ce que je voulais, avec les petits plus que je voulais, à savoir selle confort et top case...
Alors jusqu'en Janvier dernier, ça roulait très bien, rien à dire, juste un kit chaîne de remplaçé durant l'hiver, avec un petit changement, une dent de moins sur le pignon de sortie de boîte, ce qui change positivement le comportement et la souplesse de la brêle, notamment en ville et en duo...
Sortie en Janvier, et là, c'est le drame, grosse grosse session galère sous la flotte, orage de fou furieux, 2h30 pour faire 70km sur des petites routes pourries, ça glissouille, ca patine, on voit plus rien c'est un cauchemar, ça ne s’arrêtera jamais, y à 20cm de flotte sur la chaussée, je me suis fait doublé par des truites (non là j’exagère, mais qd même...).
Ça a d'ailleurs bien calmé mon SDS pour qui la moto n'était jusque là qu'un long fleuve tranquille, un truc à courir tout nu dans un champ de pâquerettes... Bah la prochaine fois tu prendras un tuba pour le long fleuve tranquille. :evilbat:
Donc à partir de là c'est le bordel... La bécane démarre au quart de tour mais broute un peu de temps à bas régime, pis marche normalement au dessus de 3000 - 3500 trs, pis ca le fait à chaque rapport.
Et pis j'ai plus le temps, je ne touche pas la bécane pendant 6 semaines... et ça re-roule nickel, ça broute plus, ça marche fort... Rôooo, ça devait être une merde dans le filtre à essence ou le filtre à air, de toute façon je pars qques jours dans le sud, vidange et changement des trois filtres, et pour fêter ca montage du bagster de réservoir et des sacoches cavalières (tout fait maison, bien sur).
A l'aller, 250km en duo, un peu chargé du coup, les duvets, le bordel pour une semaine, 150km/h de croisiére, ca bouge pas d'un cul, et ça n'y fait pas de mal (au cul)...
Pis la nuit, camping oblige, la brêle dort sous un bout de bâche, et le premier matin, au réveil, tiens, il a gelé!
Et là, dans l'aprem qui suit, première quatre voie qui vient, j'ouvre en grand sur quatre-cinq rapports et beuh! le moteur se coupe comme un panne d'essence et met une ptite minute à redemarrer, mais j'ai toujours les voyants, le démarreur qui tourne, les feux, les warnings, etc...
Retour à 90km/h, c'est chiant, même les Camping cars nous doublent et je si monte au dessus des 8/9000, ben ça recale.
Depuis, nettoyage par deux fois du réservoir (par ailleurs très propre) et du circuit d'admission, durits, etc, démontage complet et nettoyage des carbus, avec changement de tous les joints, pointeaux et siéges de pointeaux grâce aux kits de réfections dispo sur la bay, changement de la pompe à essence pour une adaptable (oui, la pompe à 489€ chez Yam, ben vous pouvez la garder et vous la mettre au chaud), changement des bougies avec contrôle de l'écart, sachant que les anciennes étaient, bien que certainement d'origine, irréprochables, et changement du boîtier de cdi pour un d'occase mais avec peu de bornes aussi...
Le code de la sonde tpu affiché au compte tour est bon, les résistances des bobines sont dans les tolérances du manuel d'atelier, la batterie fait bander le multi, et j'ai même contrôlé en l'ouvrant le coupe circuit au guidon, qui est en très bon état, pas oxydé ni rien. Les fusibles sont tous OK, et le reste de la moto fonctionne à merveille.
Pour résumer, la brêle cale si j'ouvre en grand, met environ une minute à redemarrer puis broute à bas régime mais roule qd même tant que je reste en dessous des 9000trs... Quand elle cale, tout fonctionne (même le démarreur) sauf le moulin.
Pannes que j'ai pu écarter:
- Je ne pense pas que ça vienne de l’essence, même si ça aurait mérité un bain aux ultrasons, tout était vraiment clean et à chaque fois que la moto coupe, la pompe à essence ne bronche pas... j'en déduis que les cuves RESTENT PLEINES! (pas de tic tic, alors que je l'entends régulièrement quand je la démarre aprés une semaine de non utilisation) et son relais n'est pas mort (test au multi)...
- Idem, quand la moto coupe, je prends une châtaigne à chaque fois que je débranche un anti-patate... j'en déduis que l'allumage n'est pas en cause.
- Je ne pense pas que le problème viennent du coupe circuit ou des capteurs de point mort ou de béquille, puisque ceux-ci sont prévus pour empêcher de mettre un coup de démarreur, et le voyant vert de neutral fonctionne très bien...
- On est en droit de penser que ça ne vient pas non plus des pièces que j'ai changées puisqu'elles sont soit neuves, soit récentes...
MAIS P**AIN, CA VIENT D’OÙ B**DEL? voui après quelques nuits blanches à chercher, à démonter/remonter, à ponçer le net pis des essais infructueux, ça devient crispant...
Hypothése:
Une merde dans le circuit électrique suite à la flotte, puis qui à eu le temps de sécher après une longue période, et qui s'est réveillé après le coup de gel?
Un autre probléme dans le système d'allumage?
Et si, comme disait l'autre avec sa rouquine, la vérité était ailleurs?
Voilà, j'attends vos avis... Je comprends vite, je suis plutôt pas mauvais avec mes dix doigts, j'ai roulé en italienne et je suis mécano vélo (et croyez-le ou non, c'est pointu), par contre je suis une bille en élec, donc si vous voulez m'expliquer des trucs sur ce thème, mollo les copains, faites comme si j'avais huit ans...
Récompense: le premier qui me trouve la solution, je lui poste un saint nectaire ou une bouteille de Riflon! (et jle pourri sur la route de son choix les yeux fermés par la même) :bday:
Enjoy
traxx
Re: PB FZS 600 qui se coupe
Message par traxx »
salut !
j'ai eu presque les même symptôme avant que mon capteur TPS ne lâche ( disons que ça n'a pas attendu autant de temps avant de complément lâcher :lol: )
tu a fais beaucoup de recherche éclectique mais aussi peu de km en 16ans bientôt... la rampe a carbu est peut être en manque d'un peu d'attention
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
Saigneur
Message par Saigneur »
Salut, tu as mis quoi comme pompe à essence ? Tu as vérifié que tes cuves était réellement pleine à chaque fois que la moto coupe ?
A vu de nez, j'aurais dis pompe à essence ou problème carbu, mais vu que tu as apparemment déjà agit sur ces organes...
Filtre à essence neuf ?
En fait, ça donne vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui empêche d'amener assez d'essence pour fournir le moteur quand il en demande un peu plus...
didier_hornet
Message par didier_hornet »
beneathzemask a écrit :...
Vérifie la mise à l'air de ton réservoir. Un test simple est de provoquer la panne, et plutôt que d'attendre une minute tu ouvres le bouchon du réservoir et tu le refermes.
Sinon je ne sais pas ce que c'est que le Riflon, mais si je gagne, je préfère largement recevoir par la poste une bouteille plutôt qu'un fromage :jesors
christophedu47
Message par christophedu47 »
Hello !!
Ne serait-ce pas une prise d'air quelque part ??
Quid des pipes d'admission ?
Coluche .
beneathzemask
Alors
Merci pour les réponses...
Pour le capteur TPU, j'ai essayé de rouler avec le capteur débranché (cosse déposée), pas de changement, toujours les mêmes problèmes... Si qq'un en a un qui marche sur Clermont en stock, je prends pour tester...
La pompe est une adaptable premier prix de la bay, mais j'ai testé les deux avec la durite de sortie débranchée, même débit, pas de différence notable, ça crache...
Le filtre à essence est un adaptable aussi, pareil il laisse bien passer, il fait le taf... l'ancien n'était pas bouché, il ne comportait même pas de dépôt...
Pour les cuves, justement, à part le fait de ne pas entendre la pompe cliqueter pour les remplir, justement je ne sais pas trop comment savoir si elles sont pleines ou non...
Pareil, sur l'excellent CR de Modid Dépose-Rèvision-Repose rampe carbu, je n'ai pas compris comment régler la hauteur de cuve... si qqun peut me fournir de plus amples infos à ce sujet... d'après ce que j'ai compris il faut tordre la papatte qui tient le pointeau :shock: ? ca m'a l'air un peu extrême comme truc...
Pour l'arrivée d'air dans le réservoir, ma foi c'est loin d'être con, je me rappelle avoir bien galéré sur le Debri d'un collègue à l'époque qui avait viré ses deux tétines de bouchon de réservoir au cutter, soi disant parce que ça versait de l'essence quand il couchait la brêle dans le break :crazyeyes: ... Mais dans son cas ça ne redémarrait pas du tout. Je test demain et je vs tiens au jus...
Pour info le Riflon, ben c'est du Ricard...
beneathzemask
christophedu47 a écrit :Hello !!
Non, elles sont nickel, pas une ride, et j'ai vérifie tous les serrages des pipes par deux fois...
Fadzi
Message par Fadzi »
Slt , + 1 avec Didier Hornet ,
j'ai eu ce genre de symptome du temp de ma FZS , le flexible de mise a l'air réservoir avait fondu jusqu'a l'obturation ( au nivaux du pot d'échap., ou sont réuni les 2 autre flexibles :( ) ;)
A+ Fadzi :hi:
“Albert Einstein”
