Bruit moteur Fazer 600 2000
Red_Line
Message par Red_Line »
salut tout le monde.
Jai une petit soucis qui me trotte depuis un moment, j'ai un bruit de cliquetis que je n'entend pas sur d'autres fazer. je ne sais pas si vous avez ce petit problème?
une video vous donner un aperçu.
https://www.youtube.com/watch?v=7ooGXL7PFZU
Collecteur qui fuit ou mécanique??
d0ne
Re: Bruit moteur Fazer 600 2000
Message par d0ne »
Salut
Est-ce que tu l'as tout le temps ? À froid comme à chaud ?
Est-ce que tu as essayé de faire passer un cran au tendeur de chaîne de distribution ?
Edit; je viens de lire ta présentation et en conclus que tes connaissances en mécanique sont faibles.
Le bruit qu'on entend sur la vidéo me fait penser à la chaîne de distribution qui est détendue. Ce n'est pas grave car il y a un tendeur automatique qui doit s'occuper de la tendre quand il faut, mais il est fréquent que ce tendeur ne soit pas assez puissant pour faire correctement son boulot.
Du coup si tu n'as pas peur de te retrousser les manches tu peux chercher sur le forum comment faire passer un cran au tendeur.
Compte 20 bonnes minutes pour le faire tranquille car c'est pas très accessible. Il suffit de sortir le demarreur puis de dévisser les deux btr qui tiennent le tendeur. Il faut les dévisser un peu seulement pour entendre un clic. Ensuite tu revisses et tu remontes le demarreur
Red_Line
Waw merci pour ta réponse rapide done! Je vais regardé avec l'aide de mon beau père et je vous tien au courant si le problème est régler.
Il le fait à froid comme à chaud...
Donc d'après toi c'est impossible que ca sois l'échappement ?
d0ne
Message par d0ne »
Le manuel d'atelier est dispo sur le forum (et dans ma signature), et je t'invite à regarder ce tuto pour tendre la chaine.
viewtopic.php?f=20&t=44783&hilit=tendeur+de+chaine&start=50
je le reprécise une fois de plus: ne dévisse pas trop (de toutes façons vu l'espace qu'il y a pour le faire ça va pas aller bien vite) de manière à ne faire passer que d'un cran le tendeur.
Ensuite tu revisses à fond (sans forcer non plus) puis tu démarres.
Tiens nous au jus.
traxx
Message par traxx »
salut ! c'est bizarre mais je n'ai pas l'impression d'entendre un bruit de chaine détendu... est-ce que tu peu contrôlé les cols de ton collecteur ? l'un d'eux pourrait-être fendu
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
Manu33140
Message par Manu33140 »
traxx a écrit :salut ! c'est bizarre mais je n'ai pas l'impression d'entendre un bruit de chaine détendu... est-ce que tu peu contrôlé les cols de ton collecteur ? l'un d'eux pourrait-être fendu
:+1 Je n'entends pas une chaîne non plus... plus une pastille :shock: ... mais en principe ça bouge pas à ce point la :o :o
Saigneur
Message par Saigneur »
Salut, pour moi ça serait plutôt une fuite à l'échappement, au niveau distri, y'as pas de bruit excessif... Après, ça reste une vidéo.
Essaies d'aller voir un garagiste, il pourra te dire au bruit d'où ça vient, et si c'est pas un voleur, il te demandera rien pour ça ;)
d0ne
Message par d0ne »
Je me sens bête de lui avoir dit que c'était la chaîne... Après c'est une vidéo donc bon.
Saigneur
d0ne a écrit :Je me sens bête de lui avoir dit que c'était la chaîne... Après c'est une vidéo donc bon.
Oui, on a connu plus précis qu'une vidéo :lol:
Si ça peut te rassurer, j'ai pensé à la chaine ou aux soupapes à la première écoute :P
Red_Line
En passant ma main il y a pas de perte d'air à l'échappent, Je vais prendre une autre vidéo pour vous donner un autre aperçu.
https://youtu.be/N8RTNWvTOt4
Sur cette vidéo ç' est + un bruit d'échappement (j'espère)
