Poignée d'embrayage dure suite changement embrayage
KevinG
Message par KevinG »
Salut à tous,
je suis nouveau sur ce forum et voici mon problème, j'ai changé sur mon fazou de 99 les disques garnis de mon embrayage et les ressorts que j'ai serrer à 8Nm , jusque là tout va bien la moto démarre bien mais j'ai un souci au niveau de ma poignée elle est trèèès dure on pourrai croire au câble qui serai grippé mais il fonctionnait parfaitement avant le démontage donc j'ai pensé au réglage du boulon à côté du PSB mais cela ne change rien ...
Quelqu'un pourrait il m'éclairer merci d'avance :D
Saigneur
Re: Poignée d'embrayage dure suite changement embrayage
Message par Saigneur »
Salut, tu as pas remis ton plateau de pression dans le bon sens.
Regardes bien, tu dois avoir des repères dessus et sur la cloche. Si tu as un doute, ton plateau doit venir se plaquer contre les disques avant que tu ne serres les vis.
KevinG
Merci seigneur en effet il était pas au bon repère ... :teuteul:
A plus
Saigneur
Pas de soucis ;)
