Allumage du témoin d'huile
Yamforever-29
Message par Yamforever-29 »
Hello tout le monde,
Je reviens ici après une looooongue absence parce que je fais rouler le Faz du fiston le temps qu'il se remette d'une épaule douloureuse (grosse opération chirurgicale) la titine a été immobilisée un long moment pendant lequel les joints de carbus ont séché etc... après réfection de tout ça et remise en état de deux trois bricoles voilà t'y pas qu'elle nous allume son voyant d'huile de temps en temps, ça peut être très bref comme assez long, comme ce matin en allant au boulot où j'ai mis un bon coup de gaz pour doubler un endormi à la sortie d'un patelin, ça s'est allumé lors de l'accélération au passage du dernier rapport et c'est resté allumé sur 1.6Km :shock:
"D'habitude" ça s'allume souvent en sortie de rond point, donc sur l'angle, parfois en montée toujours sur l'angle, quasi toujours lors d'une accélération franche.
Bien sûr j'ai contrôlé le niveau d'huile et tout est Ok de ce côté, je ne note rien d'anormal dans le comportement du moteur qui tourne bien sans donner de signes de manque d'huile ou quoi ou qu'est-ce... à savoir que ça le faisait déjà avant qu'elle ne soit immobilisée.
En fouinant sur le forum j'ai vu qu'il s'agissait d'une sonde de niveau d'huile et non de pression, ce qui me rassure, mais bon je préfèrerai que ça ne s'allume qu'au contact et pas en roulant... est-ce que le souci vient de cette sonde et si oui est-elle facile à remplacer ?
Et si pas ça d'autres idées ?
fazer80
Re: Allumage du témoin d'huile
Message par fazer80 »
Le capteur est très sensible. Si d'habitude il s'allume parfois c'est que le niveau d'huile est trop bas. A un verre prés le capteur s'allume ou pas. Remet un chouia d'huile et revient dire quoi.
mandrake77
Message par mandrake77 »
J'ai pratiquement le même symptôme a froid... au bout de deux minutes de route voyant huile moteur qui reste la pendant 1 km puis disparaît et n'apparaît plus ... pourtant je ne tire pas dessus a froid.
Jai pas encore eu le temps de tout Check mais mon niveau d'huile semble être bon.
Message par Laurent343 »
Bjr,
Yamforever, bien sur de la procédure pour contrôler le niveau d'huile ?
Un petite pente va fausser la mesure.
Sonde facile à remplacer ... mais j'imagine qu'il faut d'abord déposer l'échappement.
Yamforever-29
fazer80 a écrit :Le capteur est très sensible. Si d'habitude il s'allume parfois c'est que le niveau d'huile est trop bas. A un verre prés le capteur s'allume ou pas. Remet un chouia d'huile et revient dire quoi.
Le niveau se trouvait environ 2mm sous le repère maxi, j'ai parcouru un peu le forum et le net pour en savoir plus et il semblerait qu'en faisant le niveau jusqu'au maxi le phénomène disparaisse, j'ai donc rajouté ce qu'il fallait pour compléter mais pas encore essayé, aujourd'hui il a plu et j'avais pas envie de me tremper pour aller au taf.
En tout cas oui je tiens au jus ;)
Laurent343 a écrit :Bjr,
Ce Faz n'est pas ma première moto merci, j'ai aussi un XJ600 de 88 et un CB500 de 97 dans le garage, j'ai la RTA et le manuel d'utilisateur, je fais l'entretien de mes véhicules moi même alors oui pour ce qui est de la procédure de contrôle du niveau d'huile je connais ;)
traxx
Message par traxx »
salut !
il arrive que ce voyant s'allume sur la mienne quand l'huile arrive "à échéance"; en gros, + ou - 1000km avant de faire la vidange
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
Yamforever-29
Ah, une piste supplémentaire !
Merci ;)
Bjr
traxx a écrit :salut !
Très surprenant !
Ou alors, c'est juste que ton moteur consomme de l'huile, et le niveau devient trop bas dans les semaines / mois avant la vidange ?
en sachant que tu vas faire la vidange, tu "oublies" de contrôler ton niveau ?
:D
@ Yamforever :
OK
Tu nous diras le résultat ?
merci
Yamforever-29
Mais bien sûr ! alors voilà aujourd'hui retour du soleil, le fond de l'air est encore un peu frais mais c'est bien agréable, j'ai donc pris la pétrolette pour aller au taf et, après avoir fait le niveau d'huile jusqu'au repère maxi avant-hier... j'ai pas eu de voyant allumé ! rien du tout, et pourtant j'ai un peu tapé dedans pour vérifier :powa
Voilà voilà donc effectivement la sonde de niveau d'huile est bien chatouilleuse.
traxx
Message par traxx »
Laurent343 a écrit :Ou alors, c'est juste que ton moteur consomme de l'huile, et le niveau devient trop bas dans les semaines / mois avant la vidange ?
:D
vu que le moteur a été refait a 90% j’espère que non :lol: :lol:
suivant les huiles, elles doivent s'épaissir chacune a leurs manière; j'imagine que ça dois jouer...
