Pipes d'admission craquelées
Yamforever-29
Message par Yamforever-29 »
Hello tout le monde :hi:
Juste pour info; vous pouvez récupérer des pipes d'admission craquelées en les rendant étanche avec de la colle à pare brise auto, j'ai pas fait de photos de l'opération mais j'ai récupéré celles du Faz de mon fils que je fais rouler comme ça.
Dépose des pipes et vérification pour voir si l'intérieur était fissuré aussi, résultat négatif, donc avec une mini dremel on élargit un peu les fissures en y allant doucement, le but étant de faire rentrer la colle le plus loin possible, une fois fait on dégraisse le tout avec les lingettes fournies dans le kit de colle à pare brise, un coup de primaire d'accrochage et injection de la colle dans la fissure avec un pistolet à colle, attention ça fait les muscles des avants bras parce que la colle c'est pas du silicone... dès que la colle est posée on lisse pour enlever le bourrelet et on laisse sécher 24h comme pour un pare brise, ensuite remontage.
L'avantage de la colle à pare brise est qu'elle résiste au carburants, essence et gazole (on a réparé le réservoir en abs fissuré du tracteur de mon boulot avec ça et ça tient) qu'elle tient très bien aux variations de température, qu'elle garde sa souplesse dans toutes les conditions et que bien sûr ça reste étanche !
Voilà voilà !
Manu33140
Re: Pipes d'admission craquelées
Message par Manu33140 »
Salut, y a de l'idée :yep:
C'est une colle à chaud :coco17: parce que tu parles de pistolet à colle !? ou c'est un pistolet à cartouche :coco17:
Si tu pouvais aussi nous dire ou tu la trouves 8)
Merci.
Yamforever-29
C'est un pistolet à cartouche effectivement, et c'est une colle à froid, le kit se trouve dans le réseau AD pour ceux qui en ont près de chez eux mais tout autre grossiste de pièces auto avec un rayon carrosserie-peinture doit avoir ça.
Je mettrai bien une photo du kit mais je ne comprends pas pourquoi ça passe pas, ça me dit qu'il est Impossible de déterminer les dimensions de l’image, pourtant uploadée sur servimg... ça passe sur tous les autres forums que je fréquente mais par ici.
bloc
Message par bloc »
Vu le priw des pipes d'admission c'est une vraie bonne info Merci
Fadzi
Message par Fadzi »
Yamforever-29 a écrit :Salut,
Bsoir Merci pour l'info :yep: ,mais hélas pas tjs les memes produits chez ces grossistes :-?
Pour ce genre de "Colle" elles sont a base de resine PU , donc polyurethane en regle general ,mais vu le coté nocif des isocyanate ils ont modifié ces produit , il serait donc interessant de connaitre le fabriquant et le n°de ref du produit ;)
Les Pu sont + ou - résistant aux solvants (dépend du fabriquant /du produit lui meme,dosage des composants) mais ils ne résistent pas aux base alcool donc pas d'E10 pour ces produits , comme j'ai déja utiliser des produits de la gamme TEROSON/HENKEL (colle vitrage pour coller les élements caoutchouc baguettes ..etc sur le véhicule ) a divers intervals , les produits sont devenus plus sec ,moins de solvant , d'aspect moins brillant et une impression d'un collage moins efficace , mais ce fait se retrouve dans beaucoups de produits industriels du fait des normes VOC (reduction des composés volatils "solvants") donc connaitre la bonne reference est primordiale pour retrouver un résultat similaire ;)
Comme Tjs mon Avis PERSO ;)
A+Fadzi :hi:
“Albert Einstein”
Fadzi
Message par Fadzi »
PS il te faut redimensionner l'image pour pouvoir l'inserrer ( :roll: c'est "Casse bonbon" ) en format long /larg et poid du fichier :roll:
A+ Fadzi :hi:
“Albert Einstein”
Yamforever-29
Bah comme j'ai dit je n'arrive pas à poster la photo du kit que j'ai acheté dans le réseau AD, j'ai beau la redimensionner y'a rien à faire... (relou mais bon) mais coup de bol on voit la référence de la colle sur la cartouche de ma photo.
C'est donc un kit isotech, référence de la cartouche de colle pare brise => IPB1H310
Celle du kit c'est IPBKITCART.
