Problème de jauge à essence
Ynk
Message par Ynk »
Slt a tous je rencontre un problème avec ma jauge à carburant qui fait yoyo et m'indique jamais le bon niveau de carburant car même avec le plein elle peut m'annoncer moins que la moitié et je précise que j'ai un compteur koso si sa peux aider à m'aider :D
bloc
Re: Problème de jauge à essence
Message par bloc »
Cela fait penser à un mauvais contact , vérifie bien tes connecteurs avec éventuellement un coup de nettoyant contact dans les connecteurs. Si continuité du circuit semble correcte , je testerais la sonde située dans le réservoir. Tu vides ton réservoir et tu démontes la sonde. Déjà à l'aspect de la sonde et du flotteur tu constateras peut être un problème puis tu mesures la résistance en sortie de sonde ( flotteur levé R = 10 ohms, flotteur baissé R = 100 ohms), si ok....il reste ton indicateur de niveau
Ynk
Message par Ynk »
J'ai l'impression que ce soucis a apparu depuis le montage de l'indicateur de rapport engagé mais peut être je fabule :teuteul: :drinking: sinon au niveau des contacts j'ai complètement oublié les code couleur électrique pour mon mon compteur et surtout pour la jauge ... quelqu'un les connais ?
Ynk
Message par Ynk »
Je pense que la jauge deconne à fond et apparemment il y aurait moyen de limiter cette effet désagréable de jauge yoyo j'ai lu que @done aurait installé une patte quelques part sur la jauge mais j'arrive pas à savoir où ...? :coco17:
Car la j'ai vidé presque 15l et le compteur m'indiquer la moitié et si je bouge la moto sa m'affiche la réserve !
d0ne
Message par d0ne »
C'est un problème de contact sur la jauge. Il faut que tu la sortes du réservoir pour vérifier et tester (contact mis tu fais bouger manuellement le flotteur et constate le niveau affiché).
Perso ça m'était arrivé du jour au lendemain sans signe avant coureur.
Ynk
Message par Ynk »
Oui pareil sa me l'a fait du jour au lendemain.. du coup j'ai tout démonter nettoyer les contacts resserré le circlips de l'axe de flotteur et légèrement alourdi le flotteur et la apparemment sa fonctionne correctement je verrais ce soir en rentrant ce que ca donne.. merci @done mais toi tu avais fait quoi comme bidouille dessus ?
Ynk
Message par Ynk »
Bon apparemment on se rapproche de la vérité la jauge deconne moins et a l'air moins yoyo pour le moment après à surveiller
d0ne
Message par d0ne »
Ynk a écrit :Oui pareil sa me l'a fait du jour au lendemain.. du coup j'ai tout démonter nettoyer les contacts resserré le circlips de l'axe de flotteur et légèrement alourdi le flotteur et la apparemment sa fonctionne correctement je verrais ce soir en rentrant ce que ca donne.. merci @done mais toi tu avais fait quoi comme bidouille dessus ?
J'avais collé un petit bout de plastique pour annuler le jeu "latéral" qui faisait décoller les pattes métalliques de la piste électronique (je ne sais jamais si c'est axial ou radial...)
Si jamais l'image ne s'affiche pas sur le forum: http://i272.photobucket.com/albums/jj19 ... cntucw.jpg
Si jamais l'image ne s'affiche pas sur le forum: http://i272.photobucket.com/albums/jj19 ... aprkgm.jpg
Ynk
Message par Ynk »
Ah super ok merci j'ai hésité à faire ca en plus car oui il y a bien un petit jeu de quelques mm sur l'axe du flotteur ce qui peut créer des pertes de contact et me perturbe l'affichage du niveau
d0ne
Message par d0ne »
Petit détail: le plastique que j'avais mis a fini par se gorger d'essence et se ramollir avec le temps du coup j'ai opté pour un petit bout d'aluminium (le carbus étant en alu il n'y a pas de problème de réaction chimique).
