[PDR]Montage passage de roue necessitant découpe
Verrouillé
Typhan
Message par Typhan »
Il faut dans un premier temps démonter la coque arrière en devissant les boulons sur les cotés, les deux vis en plastique en dessous et les deux autres vis qui tiennent la plaque de feux arrière:
ensuite on dépose le feu arrière en devissant les deux vis qui le tiennen t sur le pdr :
découpe du pdr origine:
Positionnement de la coque
ensuite le bloque optique
et enfin le passage de roue qui vient se positionner en superposition de l'ancien
Temps passé 35 minutes
Verrouillé
