[Refroidissement]temoin d'alerte Temperature d'eau
LePiaf
Message par LePiaf »
Salut, c'est la deuxieme fois que ca me le fait et dans des conditions similaires donc je pose la question :
en roulant sous la flotte a allure modérée (cool quoi) au bout d'un certain temps j'ai mon temoin d'alerte temperature d'eau qui s'est allumé, s'agit t'il :
- d'un probleme de refroidissement
- d'un pb electrique (ie cours jus) qui fait allume le voyant
- d'un pb electrique qui empeche le ventilo de se mettre en route ?
cette ete pendant la canicule, aucun pb, le ventilo s'allume correctement, pas de surchauffe, tout va bien, mais hier, sous la flotte en roulant calmement => alerte. je m'arrete tranquillement, coupe le contact, retire mon casque, remet le contact : rien d'allumé, fume une clope et repare et plus de voyant :shock:
PS aucune odeurs de liquide de refroidissement non plus.
LePiaf
Message par phil »
vérifies ton niveau de liquide
vérifies le cablage du capteur (fil à nu et court circuit)
essaies de laisser tourner la moto à l'arrêt pendant 5 min, pour provoquer un déclenchement du ventilo...
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Tam
Message par Tam »
Pareil que phil !!
J'ai jamais vu un fazer allumer le voyant de temperature d'eau ....
Tam.... 8)
LePiaf
ok je regarde ca des que j'ai 10s
merci
PS : 2 fois en 42000 Km => ca va
LePiaf
clint
Message par clint »
dailleur pour ceux qui savent
au bout de combient de temp environ le ventilo dois ce mettre en route?
je l'ai encor jamais vus tourné et ce me rassurais de le voir au moin une fois tourné un peux :oops:
FASTJP
Message par FASTJP »
il ne faut pas seulement vérifier le niveau de liquide dans le vase d'expansion,.
il faut aussi vérifier au radiateur!!!!
il peut y avoir "bulle d'air " dans le circuit!!! :-o
LePiaf
FASTJP a écrit :il peut y avoir "bulle d'air " dans le circuit!!! :-o
je sais :-?
bon elle va en revision demain, je leur explique mon pb, ils regarderont
merci
LePiaf
Comte Zero
Message par Comte Zero »
clint a écrit :dailleur pour ceux qui savent
Il ne tourne qu'en cas de tres forte chaleur.
Pour mois il c'est mis en route qu'une seule fois ( :o ), l'été dans un bouchon en ville...
Quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce que l'on entend, on a raison de penser ce qu'on pense...
FASTJP
normal, le faz 600 est trés bien "pensé" en circuit de refroidissement, le ventilo ne se déclenche pas souvent!!! :lol:
(demande aux possesseurs de voxan, eux ,en ville, c'est toutes les 5 minutes, le radiateur est sous dimensionné, et le ventillo ne "travaille" pas au centre du radiateur!!)
ANACONDA
Message par ANACONDA »
Salut
Moa G jamais vu mon temoin s'allumer en 45000 km
meme en pleine canicule apres 400 bornes alors que mon ventillo tourner a donf un fois ma moto arreter :-o
d'ailleur une question normalement sur les YAM:
quand on mets le contact , en laissant le coupe circuit sur la position OFF,
et que l'on appuis sur le bouton pour demarrer normalement les temoin s'allume. :D
G entendu dire qu'il s'agit un systeme pratique pour verifier que les ampoules des voyants ne soit pas grilles et donc ne puisse nous prevenir en cas de probleme mecanique ou surchauffe... ceci dit sur mon faz quand je le fais tous s'allume sauf le voyant de surchauffe :o
(pour info avant j'avais un 600 diversion et le voyant s'allumer quand je le faisait :-? :-? )
que doit-je en penser???
Merci de vos reponse
@+ ANACONDA
Verrouillé
