dans la série "j'ai des emm" : elle fuit :-(
zabelle
Postcard master
Postcard master
Message par zabelle »
bon alors je vais pas vous raconter ma vie, mais je me retrouve seule (divorce en cours) et sans y connaître quoi que ce soit en mécanique :-?
donc ce soir je sors du boulot plutôt excédée (allez savoir pourquoi) et je parcours on va dire "à un rythme soutenu" (en tous cas bien plus vite que d'habitude (je sais spa bien :-? ) les 60 km qui me séparent de mon domicile, dont les 10 premiers à interfiler dans les bouchons ....
aucun voyant ne s'allume durant le parcours, je me régale, tout va bien !
seulement voilà, dès de que je l'ai eu posée sur la béquille latérale, ma tite Faz s'est mise à fuir quelque chose qui ressemble à du liquide de refroidissement .... pas grand chose et pas longtemps mais bon :(
dis docteur, tu crois que c'est grave :cry:
Modifié en dernier par zabelle le 08 sept. 2004, 19:49, modifié 1 fois.
FAZ 31
Message par FAZ 31 »
si la fuite s'est arrétée rapidement, c'est un ti coup de chauffe qui a mis en surpression le liquide dont un peu est sorti de la sécurité du bouchon..
il te faut quand méme vérifié le niveau demain a froid ;)
Image..Image.. Image..Image[img]<a%20href="http://img313.imageshack.us/my.php?image=img3771108718qk.jpg"%20target="_blank">[img]http://img313.imageshack.us/img313/405/img3771108715ou.th.jpg[/img]
twin_v2
Message par twin_v2 »
je ne pense pas que se soit très grave mais surveille bien ton niveau de liquide, et passe en parler avec un mécano.
Elle ne chauffe pas plus que d'habitude ?
Et il venait d'où le liquide, t'as vu?
ils ont inventé la biére sans alcool !!!c'est pour ceux qui supporte pas d'être bourré, mais qui adore pisser !
Image ImageAIDE !!
zabelle
Postcard master
Postcard master
non j'ai pas vu d'où venait le liquide (comme elle était chaude, j'ai pas osé tripoter pour pas me brûler) :(
et je saurai pas faire demain pour vérifier le niveau paske je sais même pas où il faut que je regarde :cry:
FASTJP
Message par FASTJP »
il est possible que ton niveau "a froid dans le vase d'expansion" soit trop élevé......
cela m'est déjà arrivé (sur une autre moto, mais c'est pareil!)
donc:
le niveau dans le vase d'expansion "à froid" doit être "au mini"
quand la moto est "chaude", ton niveau doit être au "maxi" dans le vase d'expansion!!!!!
ce vase d'expansion est visible sur la partie inférieure droite de ta moto (quand tu es assise dessus), .....on pourait dire qu'il est à droite de l'amortisseur arrière (mais ! bon! faut que la moto soit "propre", car cet endroit est un capteur de saletés).
si t'as besoin je te fais passer une photo.... 8)
(j'ai grande compassion pour les femmes seules!!!! :D )
twin_v2
zabelle panique pas !!! :lol:
tiens va voir là :
http://www.fazermen.com/modules/news/article.php?storyid=12&page=50
si t'as pas le manuel, il est en ligne sur l'excellent site fazermen.com!!
pis sinon tu crie au secours, ya bien un ou deux gars de lyon ou d'ailleurs qui va venir te dépanner !!!
Image ImageAIDE !!
zabelle
Postcard master
Postcard master
rigolez pas, chuis dans la mouise complète, j'y connais que dalle :cry:
à part mettre de l'essence dedans et nettoyer les moustiques c'est tout ce que je sais faire :cry: :cry:
je sais même pas quand je dois la faire réviser, remettre de l'huile, de l'eau, du gaz, des pneus, des plaquettes, de la graisse sur la chaîne, la retendre ....
au secouuuuuuuuuuuuuuuuuuuurs :D
mannou
Message par mannou »
Vérifie...ou fais vérifier ;) Si ton ventilateur se met en marche correctement...y peux y avoir souci de ce côté là.... :-?
Mannou
Marmotte TDI
pintou
Message par pintou »
zabelle a écrit :rigolez pas, chuis dans la mouise complète, j'y connais que dalle :cry:
Alors pour la révision ça dépend de l'année 98 & 99 tout les 6.000 km (6, 12, 18 ...) pour les autres tout les 10.000 km (10, 20, 30 ...).
Pour vérifier le niveau d'huile y a 1 "fenêtre" au niveau de la pédale de frein ar avec 2 traits, le niveau doit être entre les 2 quand ta moto est droite et moteur au repos depuis au monis 10 mn.
Graisses ta chaîne tous les 400 km ou chaque fois qu'elle prends l'eau.
Tu peut voir l'usure des pneus a la profondeur des scultures (quand presque lisse il faut les changer).
Voilà, j'espère que ça t'aidera. :lol:
Si je tenais le con qui a inventé les radars ........
zabelle
Postcard master
Postcard master
vous savez quoi ?
vous êtes géniaux :-D
mais vous voudriez pas venir vous installer plus près de chez moi :lol: :lol:
