Pneu AV : Michelin ou Metzeler ?
- gillesbert
Je dois changer mon pneu avant : j'ai actuellement un Michelin Pilot Road
et à l'arriére un Metzeler Roadtech Z6.
Que dois-je monter à l'avant ?
Mon cons me dit que cela n'à pas d'inconvénient de reprendre un Michelin puisque les gommes des 2 types sont compatibles. Il me dit que le Michelin serai bien pour mon utilisation (surtout ville et pas trop d'attaque) car il à une gomme dure au milieu et tendre sur les côtés.
Le Metzeler est lui de meilleure qualité mais peut se déformer dans le temps et comme je ne roule pas beaucoup il risque d'etre déformé avant d'être usé.
Au niveau prix, il n'y à pas de différence : 99 € pour le Michelin et 106 € le Metzeler.
Que pouvez-vous me dire ?
Je dois y aller demain matin ......
Jo
- gillesbert
Jo
gillesbert a écrit :Comment ce fait-il que tu connaisse le rond-point d'Auchan ?
On parle bien de celui avec le cons BMW...
Yop....
j'ai habité Blois pendant 1 an et demi pour les études.. donc le ravitaillement Auchan, je connais
J'étais juste à côté du chateau pendant un an, et en plein centre ville pendant 6 mois...(juste au dessus du Marmara, le kebab ki est bon a Blois
Que de souvenirs
- gillesbert
Et donc tu t'es viandé sur le rond-point ?
Le Marmara je vois bien (quoique je crois qu'il à changé de nom) c'est à côté de la rue du bourg neuf, en face du tribunal (rue d'Angleterre ?)
Moi j'habite à la sortie de La Chaussée, derriére le cons Mercedes.
Sinon merci pour le pneu, je crois que je vais prendre le Michelin.
Par contre, est-ce que tu connait le Metzeler à l'arrière ?
D'aprés les tests de Motomag il est pourtant bien.
Jo
gillesbert a écrit :Et donc tu t'es viandé sur le rond-point ?
Je connais pas le Mez6.. mais plus le mez 4... de mémoire, le mez4 est une gomme dure (comparable au BT57, D205 ou autre macamdam 100X) qui chauffe pas vite et dont le grip est à revoir...
Et les même tests de motomag l'avaient bien placés aussi.. donc, je m'y fierais pas trop...
Le michelin a déjà été testé par kkes fazermen, et les échos que j'en ai eu ont tous été positifs
Pour ma part, c po moi qui me suis gaufré mais une copine en CBR 900 à l'époque (il y a 4 ans) CBR tout neuf de moins de 1000 km, et paf le rond point ...
Le cons Merco, c celui qui est dans la mm rue que le concessionnaire Yam ?
Ca fait un bail que je suis pas retourné dans cette ville
- gillesbert
Yes,
En sortant de Blois en direction d'Orléans, tu as Yamaha à Gauche (c'est la premiére cons de Jean-Marc DELETANG : + 1 à Romorantin + 1 à Tours et 1 à Vendôme maintenant) et plus loin (à la chaussée donc) mercedes à droite à côté de Jardiland et Gifi.
Si jamais tu reviens par ici.... :sm119:
C'est donc parti pour le Michelin, mais pas chez Yam (119 € + 10 € de pose) Il y à depuis qques mois 1 moto expert à côté..... d'Auchan (99 € + 4 € de pose).
Merci.
Merci.
Jo
gillesbert a écrit :Yes,
Merci.
De rien :sm28:
- neutron
- gillesbert
Oui ce sera Michelin ...
Et puis cela fait travailler une entreprise Française non ?
Je vous dirais à la longue ce que je pense du Z6 à l'AR. Quoique je ne sais pas si je suis vraiment capable d'analyser son comprotement par rapport à un autre. En tous les cas le look est sympa.
