BRUIT EN ROULANT
OkCmoua
BRUIT EN ROULANT
Message par OkCmoua »
j'aimerais bien savoir de quoi vient ce bruit kan je roule ca fait comme un bruit de roulement ou de frottement pourtant la becane a 15 000 bornes et pour deviner dou vient le bruit en roulant c pas evident :-( :-(
kkln a til deja u ce probleme?
JOYEUSES FETES A TOUS :)
Deus Ex Makina
Message par Deus Ex Makina »
j'ai deja eu un bruit que j'avais reussi a localiser au niveau de la chaine qui frottait sur le patin en plastique, a cote du pignon ...
tout simplement, la chaine qui etait un peu detendue et bcp de merdes dans le pignon que j'ai nettoyé ...
si ca fais un bruit de vibration, pt'et ta bulle ...
m'enfin si tu peux localiser ce sera plus simple, fais tourner ta moto sur la centrale, sans le casque ce sera + facile ;)
Aurore
Message par Aurore »
tu n'aurais pas quelques détails, nous dire d'où vient le bruit ? à quoi ressemble ce bruit ?
Message par phil »
si ce sont les roulements, démontes ta roue, mets un doigt (rien de sexuel) dans la cage intérieur (à la place de l'axe) et vérifies si ton roulement a du jeu. Même un jeu léger est à proscrire.
Deus a raison, vérifies la tension de la chaine avant ;)
vérifies également tes pistons d'étriers ... peut être q'un piston est grippé ...
pour ça, démontes tes étriers, et vérifies, pour les pistons avant, que ceux qui sont du même côté sont sortis de façon égale.
Vérifies ensuite qu'ils rentrent facilement dans les étriers (penses à pomper sur ta poignée de frein pour recoller les plaquettes sur les disques avant de repartir ;) )
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
jeyjey75
Message par jeyjey75 »
ouai,
ou un truc tout con, la chaine pas assez tendue... Elle tape, ca me l'a fait...
OkCmoua
ouep
on me l'a dit aussi cette histoire de chaine un peu detendue ...qu'elle frotterait donc je regarderais tout cela :) merci pour les renseignements
jarrive pas bien à localiser le bruit et jpense ke sur la bequille centrale ca servirait a rien elle frotte kan je roule seulement :)
merci bonne nuit les gens
mickel
Message par mickel »
un bruit qui fait grrr,grrr,grrr,( je le fais bien hein!)
C'est peut etre le kit chaine qui est mort, meme a 15000 kms ça peut arriver, si la tension de chaine n'etait pas bonne, surtout trops tendu, lorsque je retend ma chaine je verifie toujours si, assis sur la moto la chaine n'est pas trops tendue, il faut penser qu'en roulant le mouvement du bras oscillant avec la suspension tend la chaine.
Attention pour ceux qui font du duo a ne pas trops tendre la chaine, avec deux personnes sur la becane la chaine se tend beaucoup.
gueg
Message par gueg »
Salut!
J'ai eut un problème similaire, mais moi, c'est entre 3 et 4000 trs/mn (en roue libre il n'y a plus rien).
D'après le garagiste, ça viendrai du pot (histoire d'ouverture???), ce ne serait pas grave...(moi, j'y connais rien).
fozzy
Message par fozzy »
Heu ????plaquette usée ou piston un pneu grippé ??? :P
Fozzy
Les pires des abrutis osent tout ... passent à travers tout ... mais le plus surprenant ... c'est quand même qu'ils arrivent à se survivre à eux même :-)
gueg
Message par gueg »
Plaquettes neuves et tjrs le bruit à l'accelération entre 3 et 4000 trs/mn :sm160:
