commande groupée pour des 1/2 guidons... qui serait partant?
- FRAMBOISIER
salut
dans de nombreux post, on parle de 1/2 guidons et parfois on évoque une éventuelle commande groupée afin de réduire le prix unitaire...
comme je suis aussi intérréssé par une éventuelle commande, je lance le sondage MAIS je ne pourrai pas me charger d'un tel projet (manque de temps, manque de contacts...)
- Mat25
- BESSOU
Mat25 a écrit :Tout dépend du prix...
pr info le prix catalogue pr des tomassellis c 150 euros donc ben en groupé je pense ke le 20% de - et facilement jouable donc ds les 120
pr info y'a mon CR ici je v le reactualiser bientot avec des fotos des bracelets en butée
The only one : R-One
- thstan
josepa2mander
Est ce que c'est aussi chiant le problème de buté que avec une sacoche de reservoire?
Parce que perso je trouve ça désagrable au possible la soccoche qui gène pour tourner et je suis content une fois que je l'ai enlevé pour faire des manoeuvres...
sinon juste une question... je vois pas trop ce qui gène avec le neiman?
Quand on a monté les bracelets, c'est les enbouts qui touchent le reservoir le problème...? sa touche ailleurs?
Baygon Vert ... "The Power Is Yours!"- BESSOU
josepa2mander a écrit :Est ce que c'est aussi chiant le problème de buté que avec une sacoche de reservoire?
Parce que perso je trouve ça désagrable au possible la soccoche qui gène pour tourner et je suis content une fois que je l'ai enlevé pour faire des manoeuvres...![]()
g envoyer des fotos a perrache de mes tomasellis au positions extremes ( g pas trop le tps de les mettre au pire je met un jour le Cr bracelet mercredi prochain) mais pr la sacoche ben les bracelets etant plus bas le bagster ne gene pas pr les manoeuvres on peut mm l'enlever en ayant le neiman bloqué chose pas faisable avec l'origine, le seul hick est peut etre pr les ptits ki auront peut etre du mal a passer au dessus du bagster
pr le neiman ben le pb c ke oui c le reservoir ou ds mon cas les compteurs ki touchent en premier donc çà va pas jusqu'aux butées d'ou le pb du neiman si tu souhaites le bloquer car faut etre quasiment en butée, c pr çà ke g mis un moment à regler mes bracelets pr trouver la position ki me permette d'etre bien et de bloquer la direction
fAzeRNO
- BESSOU
josepa2mander
0an
