vidange du circuit de refroidissement
wheelyam
Message par wheelyam »
avez vous des photos de cette vidange que je vais devoir faire?
meerci
OkCmoua
Message par OkCmoua »
pas compliqué du tout tu deserres la tite vis sur la pompe en bas et tu deserres egalement le bouchon du col de remplissage sous le reservoir ensuite tu revisses la tiote vis de la pompe et tu remplies par en haut c tout con :) pas besoin de photos :p
laurent
Message par laurent »
ThReM
Message par ThReM »
Un conseil commence la purge sans enlever le bouchon de remplissage sous le réservoir.
Une fois que ça commence à couler et que tu as bien le bac dans les mains, enlève le bouchon et prépares toi bien :wrazz:
Le jet part à environ 1m à l'horizontal :lol: :lol: :lol:
Le top c'est aussi de demonter toutes les grosses durites et le radiateur pour bien le rincer.
Encore mieux enlever le vase d'expansion (pense à le purger en te servant de la durite qui remonte jusqu'au bouchon de remplissage).
Mais pour enlever le vase, faut tomber l'amortisseur et le bras oscillant :-?
Après tu le laisse tremper un bon moment dans la javel et un peu de décapant, pour virer la moisissure à l'intérieur, et la graisse à l'extérieur.
Si tu démonter l'amortisseur et le bras oscillant, profite en pour enlever la chaine et la faire tremper dans du pétrole, c'est l'occassion ou jamais de soigner ton kit chaine au petit oignon ;)
Prend le CR des 48 000 de Anaconda, y'a tout en images dedans.
Vala vala, amuses toi bien :wrazz:
ThReM, piéton ...
OkCmoua
Oui c vrai j'oubliais ce fameux jet de 1 metre lol
