Bruit sur fazer 600 2002
nenex
Message par nenex »
Salut à tous.
Depuis l'achat de mon fazer 600 de 2002, (cad depuis juin dernier) j'ai constaté un bruit de type "VOuuuuu" qui est de plus en plus fort quand j'accelère. Le bruit est présent à 4000 tours en 6ème à 80km/h ( C'est là que je l'entends le mieux), mais aussi sur les autre rapports à partir d'à peu près le même nb de tours .
Ayant lu des avis sur le forum, j'ai effectué les opérations suivantes:
-nettoyage du kit chaine au petrole
-graissage
- contôle de la tension de la chaine ( à 35mm)
- nettoyage de la cage du pignon (au fait que doit-on remettre comme graisse? beaucoup?)
- alignement de la roue
- vérifivation des roulements avant, arrière (comme indiqué sur le manuel)
- vérification de la présence d'un caillou entre les disques et plaquettes)
- niveau d'huile ( peut-être à changer au passage car bientôt 10000km)
- pas d'élément visible frottant sur les roues ou jantes, ni pignon)
voilà, je pense que je n'oublie rien :-?
Sinon je débraille et en roue libre ( aux mêmes configurations vitesse.. que ci-dessus), j'entends aussi un bruit ( le même? je sais pas), mais sans freinage.
Si quelqu'un pouvait m'aider ou m'éclairer :? ( je n'en doute pas), ça serait sympa, et merci d'avance à tous.
zickers
Message par zickers »
reste à vérifier toutes les vis. Il est possible qu'une vis déserré génére un jeu qqpart entre les éléments plastique/carénage de la moto.
Image Image
nenex
Message par nenex »
En fait, le bruit n'a rien à voir avec une vibration. C'est un bruit de rotation comme une dinamo sur les vélos.
nenex
Message par nenex »
Peut être même que ce bruit vous l'avez tous sur vos fazer et que je me fais des idées ( ce que j'espère ).
Sinon est- ce qu'un roulement de roue serait usé mais ne génère pas de jeu perceptible avec la methode du manuel utilisateur?
Pioneer_ms
Message par Pioneer_ms »
Tu veux pas plutôt dire un bruit de moteur électrique??
Si c'est ça, c'est normal. :cool:
<a href=http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/album_personal.php?user_id=2981><center><img src=http://mulot.s.free.fr/Pioneerms/banner_pioneer_ms_faz_01v2.jpg></center></a>
Draven
hop
Message par Draven »
Bruit d'air qui passe dans un ventilo un peu ?
C'est normal, c'est l'aspiration de l'air dans la boite à air 8)
OkCmoua
Message par OkCmoua »
chaine ki frotte sur le patin ?
xoneme
Message par xoneme »
j'ai le même genre de bruit, pour moi il s'agit du pignon de 14 que j'ai monté qui fait frotter la chaine sur le patin du bras oscillant (audible en en roulant débrayé et moteur tournant au ralenti, donc bien à cause de parties mobiles, chaine ou pignons de boite : pas trés flatteur ce bruit de crécelle)
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=26821
Modifié en dernier par xoneme le 21 mars 2005, 22:04, modifié 2 fois.
nenex
Message par nenex »
Merci pour vos réponses, en fait c'est vrai c comme un bruit de moteur électrique. Donc je pense que c'est normal si vous aussi vous l'entendez.
par contre je vais vérifier qu'est ce que j'ai comme pignon parce que la moto était une occase donc peut etre pignon changé?
En effet la chaine frotte contre la partie en plastique noir du bras. Mais pourtant je pense qu'elle est bien tendue (comme indiqué sur le manuel).
Je regarde tout ça et je vous tient informé.
Si toutefois d'autres idées.... On ne sait jamais :)
En tout cas merci à tous
nenex
Message par nenex »
Bon ça y est j'ai regardé mon pignon est d'origine et quand je débraye, en roue libre c'est pas tout à fait net au niveau de la rotation, comme si quelque chose était légèrement voilé.
J'ai vu que le disque de la roue arrière frotte légèrement à 1 endroit sur les plaquettes.
Sur des autres posts on dit que c normal que les plaquettes touchent légèrement le disque, mais dans mon cas c à un seul endroit. Pouvez vous me dire si c normal et si vous en roue libre à 70 80 km il n'y a rien comme bruit.
Merci d'avance.
