attention Vidange de fourche
thstan
Message par thstan »
ce week end nouvelle vidange de fourche pour méttre de la 10W(aulieu de 20W) donc a priori pas de problème:
démontage du premier tube de fourche, je vire le bouchon , enlève ressort, et commence a pomper pour bien vider l'huile (comme indiquer dans la RMT), et la blocage :o !!!! le tube tourne mais ne coulisse plus dans le fourreau malgré tous mes éssais,putain fais chi.r.......... :mad:
du coup deémontage et désassamblage du fourreau complet, avec des outils Yamaha que l'on a pas bien sur, donc obliger de se démerder avec les moyens du bords :cry:
Résultats c'est mon cone de butée en bas du fourreau qui s'était bloquée dans la pipe d'amortissement. Donc maintenant que je suis la : changement des joints à lèvres du fourreau.
Bilan: quand vous pompez pour vider l'huile de la fourche ne pas aller en butée sinon.....
(Cé vraiment tout con l'intérieur d'une fourche, mis a part les qq cales et rondelles diverses a méttre dans l'ordre)
kreuh
Message par kreuh »
bah merde
merci du conseil, moi qui doi le faire et c la premiere fois que j y touche
pouet...
thstan
surtout qu'il faut avoi un minimum d'outil pour démonter complètement les fourreaux : poste a souder, clé a choc, clés divers, différent tubes , douilles,..... parce que cé vraiment mal foutu, en faite , cé fait pour que ce ne soit que démonter par des gars de chez yam.
kreuh
Message par kreuh »
bah je pense bien comme tout de toute manière ;)
pouet...
nono les gaz
Message par nono les gaz »
on a eu le meme probleme lors de ma révision des 18000 faite avec Anaconda.
On pompe,on pompe...et cloc,ca se bloque au fond!!!!
Nous on a enmené la fourche chez cardy,y l'on mi dans l'étau et débloquée (j'ai pas vu comment ils ont fais par contre)....
A mon avis,y zon du tiré dessus,nous on avait pas osé...
ANACONDA
Message par ANACONDA »
nono les gaz a écrit :on a eu le meme probleme lors de ma révision des 18000 faite avec Anaconda.
exact, elle a tendance a se collé dans le fond apparement du a un effets de "ventouse" avec le peu d'huile qui reste.
il faut la coincé dans l'etau et tirer un coup sec...
gillesbert
Message par gillesbert »
Bon à savoir !
Je ne me souviens pas avoir eu ce pble avec mon vieux 600 XJ....
Peut-être que la conception de la fourche n'est pas la même ?
alexman
Message par alexman »
Exact. Il m'était arrivé la même chose et j'avais réglé ça à l'étau :(
thstan
Ben moi j'ai tiré comme un boeuf et que dalle!!! :shock:
faut dire que la butée était vraiment bien enfoncé
ninigaaaz
Message par ninigaaaz »
+1
C'est normal que ça coince, pas besoin de tout démonter :o :o
-V-, ninigaaaaaaaaaaaaaaaaaaz
