Combinaison Rabaissement+bracelets...
LeCidFZS600
Message par LeCidFZS600 »
Bon alors voilà...J'ai trouvé chez Hyperpro, un kit de rabaissement de 35mm...
Or j'ai pensé...Si je rabaisse l'arrière de 35mm...Pour conserver l'assiette, je peux faire remonter mes tubes de fourche de 35mm au T de fourche...
et là ....les bracelets passeraient au dessus du Té plûtot qu'en dessous...
J'ai bon ? Ca pourrait se faire ?
(Pour le moment j'ai les pontets XJR1300 mais ca ne me suffit plus en position de conduite......)
Pour le fait de racler partout ça je m'en fous (j'ai déjà eu la remarque :D) Je mettrai des protections en carbone et hop...
0an
Message par 0an »
la seule bonne chose qu'on m'a conseillé de faire de ce point de vue est de remonter de deux crans la suspension et bastante
Oozy
Re: Combinaison Rabaissement+bracelets...
Message par Oozy »
LeCidFZS600 a écrit :Bon alors voilà...J'ai trouvé chez Hyperpro, un kit de rabaissement de 35mm...
tes bracelets pourront toujours se placer le T, mais tant qu'faire pourquoi pas au dessus, ca habillera le morceau de tube qui depassera ;)
LeCidFZS600
Bon je pense que je me suis assez tâté (15 minutes :-D ). Je vais me lancer dans cette modif... Biellettes + épaisseur des bracelets à la fourche avant et donc les bracelets au dessus du té.
Message par phil »
euh, 35mm, c'est chaud là ... l'angle de chasse sera vraiment aigu...
je te conseille vraiment de tester avant ...
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
LeCidFZS600
Phil, j'ai dit que je rabaissais et l'arrière avec les biellettes et l'avant à la fourche, Mon angle de chasse ne va donc pas changer ? Je me trompe ?
Message par phil »
LeCidFZS600 a écrit :Phil, j'ai dit que je rabaissais et l'arrière avec les biellettes et l'avant à la fourche, Mon angle de chasse ne va donc pas changer ? Je me trompe ?
Effectivement, tu vas moins le modifier que si tu ne touchais pas aux biellettes... ;)
Fazer 600 de A à Z
ericfzs
Message par ericfzs »
ca risque de frotter assez tot dans les virages :-?
