Bonjours à tous,
Suite à une petite chute (rien de bien grave) j'ai du demonter certain éléments de ma Faz. Elle est donc resté 3 semaines à sec (il a fallut enlever le reservoir pour le refaire).
Au moment de tout remonter, je remet un peu d'essence j'ouvre l'arrivée d'essence, je met le contact, le démarreur tourne mais voila c'est tout !!!!
Le démarreur tourne mais la moto ne démarre pas : comme si l'essence n'arrivais pas au carbus.
A noter que je n'ai pas entendu lors de la mise sous tension le petit "tic tic tic" bref et rapide de d'habitude.
La pompe à essence est elle morte et l'essence n'arrive plus juqu'au carbu ?
Merci de vos réponses
F@Z+
Stéphane
problème au démarrage (pompe à essence ???)
El Boy
"Vas-y fonces... oublies que t'as aucune chance, on sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher..." © Michel blanc
"L'important ce n'est pas la vitesse, mais la vitesse à laquelle on va à la vitesse" © Coluche
0an
El Boy
0an
El Boy
duke200
- thstan
El Boy
ça vient du relais de pompe a essence.
j'ai tester la pompe elle marche.
par contre je sais pas dutout ou il est ce putain de relais lol
Stéphane
Stéphane
